Сообщение от
ijk
Конечно, паять сложный аппарат дорого и сложно.
Но в данном контексте речь идет о 4-ой категории и аппарате дляначинающего фактически, так что можно вложиться и в 500 рублей.
Другое дело, опять таки, что можно добавить 500 и отловить FA или DI, на все диапазоны и без возни.
Меня например ни один существующий аппарат не устраивает,
так что приходится паять
Не думаю, что что-то приличное можно сделать имея бюджет меньше 20 баксов, даже если это конструкция на 160-м для начинающего.
По-моему, это ошибка думать что начинающему сгодится какой-нибудь собранный на коленке апарат. Нет, это скорее всего должна быть просто надежная штуковина которую сломать тяжело своими неумелыми действиями.
Кроме того, требование паять что-нибудь повышает порог вхождения для новичков. Думаю, гораздо проще что-нибудь купить. Если потом не понравится, это можно будет продать, вернув затраченные деньги.
Поэтому, IMHO, стоит ориентироваться не на паяние чего-лио за 500р, а покупку чего-либо за 200-300$. Творчество это не убивает, остаются усилители, антенны, модификации, программное обеспечение и т.д. Но за то, путь в эфир становится более простым.
