Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 54
Тема: Yaesu FT-847
  1. #31
    Цитата Сообщение от ua3lls Посмотреть сообщение
    Периодически, ПЛАВНО (порядка 3-5 сек.) пропадает звук в одном из каналов.
    Посмотрите внимательно на схему выхода УНЧ на наушники и на маленькую платку внутри аппарата. Там довольно мудрено наворочено. Плюс возможно вторжение чьих-то Очумелых Ручек. Проблема напоминает выход из строя электролита.
    Для проверки - на задней панели есть выход на внешний громкоговоритель. Проявляется ли эта бяка, если наушники включить сзади?
    73! Игорь UT3iM
  2. #32
    Северодвинск
    265
    R1OOL
    отработали 10 лет
    других наушников таки нет или иного девайса куда наушники эти вкл. можно ? чудес то не бывает. 10 лет - это срок. плавающий дефект часто наблюдается в разъёмах.
    Алексей, R1OOL
  3. #33
    "... Ну вы, блин, даете !!!!" (с) Генерал.
    Да в компьютере сзади есть куда включить наушники!!!!!!! Причем СТЕРЕО режим проверяется легко
    Последний раз редактировалось RU9CA; 06.11.2016 в 21:46. Причина: флейм
    73! Игорь UT3iM
  4. #34
    Аватар для ua3lls
    Десногорск
    572
    UA3LLS
    Очумелых ручек там не было с момента открытия на передачу, т.е. 13 лет. Сзади подключать не пробовал, там "джек" 3,5 против 6,2 на мордочке.
    Других нет и те из дома. Спонсируйте. Радиостанция - радиопост гражданской обороны. Можно и на встроенный динамик слушать, но не комфортно.
    Последний раз редактировалось ua3lls; 06.11.2016 в 20:00.
  5. #35
    4,397
    Спонсируйте.
    странный подход...
    Вам трансивер отремонтировать нужно. может дадите адрес-вдруг добрый человек приедет с наушниками и проверит все.
    или Деду Морозу письмо напишите. новый год скоро. может новые наушники пришлет.
  6. Спасибо от Alexe
  7. #36
    Здравствуйте уважаемые владельцы ft847. Хочу пополнить Ваши ряды. Предлагают аппарат с буквой S. Продавец уверяет, что полная сто ваттная версия. На КВ потребляет 16 ампер на реальную антенну. На 144 и 430мгц 7 ампер.(есть видео). Вот хочу спросить- это нормальный ток потребления для полной мощности? Всем спасибо.
  8. #37
    Заблокирован навсегда
    Москва
    837
    R3C-111
    Здравствуйте коллеги, подскажите пожалуйста по ремонту аппарата.
    Владелец переполюсовал питание и аппарат перестал включатся. После замены нескольких компонентов, аппарат включился и на прием работает исправно, но осталась одна проблема. На передачу сильная девиация, то есть если говорить в микрофон голос "дрожит"
    У 840-го была такая же болезнь из за подстроечного конденсатора в опорнике. Здесь подстроечник в порядке, подстроил частоту, проверил транзисторы q1015 и q1027, могу ошибаться в маркировке, так как схемы сканированные с бумаги.
    Подскажите пожалуйста, куда смотреть и с чем может быть связана подобная неисправность?
    Спасибо.
  9. #38
    Здравствуйте! Есть ли у кого схема вывода ПЧ для sdr? Поиск выдаёт в основном для ft 897 или 857 аппаратов. Никак не могу найти для 847.
  10. #39
    Поищите в и-нете сервис мануал на русском языке, мне когда то попадался. А там сами поймете от куда брать.
    Не главное что имеешь, главное что умеешь...
  11. #40
    А без русского языка по схеме первый смеситель нереально найти?
    А что там искать, 1-2пф на выход первого смесителя + истоковый повторитель и вся любовь.
ID:	315327   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 13.06.2019 в 16:25.
  12. Спасибо от ROMAS-LY3CU, Игорь1986
  1. yaesu FNB-31 FNB-38
    от RW9UAO в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.02.2012, 23:40
  2. Yaesu FT-41R
    от CQXzibit в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 14.12.2009, 16:27
  3. Yaesu G-800
    от R4IN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.10.2008, 09:04
  4. Yaesu FT-77
    от Rafail в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 11.12.2007, 02:25
  5. YAESU FT-897
    от Waldemar в разделе FT-897
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 05.04.2006, 05:17
