Страница 112 из 134 ПерваяПервая ... 1262102109110111112113114115122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,120 из 1337
Тема: Аматор КФ
  1. #1111
    Так устроены ха2, там есть УПТ, выводы 3,9 зацепить на массу, посмотрите, что даст на передачу. Немножко напряжения положительного на УПТ, микросхема затыкается
  2. #1112
    Ну в общем выпаял микросхемы и поставил их на самодельные панельки (распилил панель от Атмеги16). Поэкспериментировал с заменой микросхем, у меня их десяток 91 года и две штуки 93 года, шли в комплекте с платой. Все они ведут себя одинаково, почти никаких различий. Стало быть дело не в них. После долгих раздумий и ковыряний нашел причину. Она оказалась до жути банальной, провод от микрофона оказался в обрыве. Теперь сигнал на выходе есть. Ура!Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	331582 Прошу прощения за отвратительное качество фото, нужно было и телефон держать и контакты замыкать, все ж на коленках.
    А эта картинка в режиме приема, как видите шпора естьНажмите на изображение для увеличения.
ID:	331583 При этом антенна SDR приемника лежит вплотную к проводку от 9 контакта платы. На расстоянии полметра уже ничего не видно за шумами. Теперь придется делать корпус и, наверное, УМ, потому, что через него идет коммутация прием-передача. Кстати, ручка "Уровень ТХ" регулирует выходной сигнал в широких пределах, вплоть до его полного исчезновения.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Ширина передаваемого сигнала примерно 2 кГц. Не маловато?
    Последний раз редактировалось Ewgennn; 18.03.2020 в 14:42.
  3. #1113
    2кГ может и маловато, но жить можно. Кстати, правильное и удобное решение использовать SDR для настройки. У меня он на 16 диодах и сдвоенном операционнике и всё отлично видно и слышно как для SDR.
    Про шпору. Может конечно антенна SDR и лежит близко к опорнику, но есть нюансы и ещё. Переменным резистором на 1 и 2 ножке нужно отбалансировать смеситель в режиме передаче по минимуму шпоры. А ещё частота опорника может пролезать через 1 ножку второй ХА2, и может придётся принимать меры по экранировке опорника. Кстати, если подать на эту первую лапу частоту опорника через очень мелкий конденсатор, то на выходе получается хорошая несучка и не надо алёкать в микрофон при настройке усилка или антенны.
    Кстати в последние годы жизни советской микроэлектроники наши УН маркировали как TDA и продавали. Но могла и буржуйская сдохнуть.
  4. #1114
    От шпоры я уже избавился, для этого пришлось очень точно выставлять частоту опорника, ну и R10, конечно. И еще шпора неизбежно вылазит при перегрузке передающего тракта, когда "уровень ТХ" выкручен на максимум и отсутствует R4(как у меня было).
    Sergiko,вы правы, с помощью этой пролезающей "несучки" очень удобно настраивать полосовые фильтры в плате усилителя мощности.
    А по ТДАшкам, я хотел построить Аматор еще 10 лет назад и купил все активные радиодетали для него и кучу кварцев. Так вот, стал разглядывать УН14е и заметил на некоторых полустертую надпись"К174УН14", а поверх нее "TDA2003"! Вот так вот. Но они работают нормально, в отличие от моей чистокровной ТДАшки.
  5. #1115
  6. #1116
    А кто пробовал использовать в режиме передачи без ару. Нужно замкнуть выводы 3,9 на массу в режиме передачи, и выходное напряжение с трансформатора Т3 увеличивается аж до 1,2 в. Да и прием в этом положении намного громче. Нужно как то задействовать ару по другому, чтобы вывод 3,9 коротили на землю в режиме передачи , или сделать ару по нч. Как не бился, ничего кроме реле, чтобы в режиме передачи, коротили выводы 3,9 не подходит. Сделал ручное управление на выводы 3,9 в режиме приема, а как сделать, чтобы они в режиме передачи замыкали на землю,какие можно варианты, кроме реле. Да и унч нужно затыкать полевиком в режиме передачи, чтобы самого себя не слышать в динамике.
  7. #1117
    13,753
    igor 2015,
    Достаточно одного диода, для запирания обеих АРУ при передаче.
Название:	KLOP_HA2 sh_last.JPG
  8. #1118
    UR5ZQV, благодарю вас, это работает, но мне нужно, чтобы ару попадало на вывод 3, а не 9 в режиме приема, на 9 вывод микросхема не реагирует, подал на нее 1,2 в, хоть 0 в, она не реагирует. а на 3 вывод реагирует. Вот мне и нужно, чтобы напряжение ару в режиме приема подавалось на вывод 3, также, как было в изначальном варианте трансивера, а в режиме передачи ару не нужно, т.к. резко снижается уровень выхода, .
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Что не получается, одновременно, чтобы регулировать уровень в ручном режиме, подав 0,22 в,на вывод 3, уровень приема снижается, а после в режиме передачи ттуда нужно 0 вольт подать.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Одним словом, нужен транзисторный ключ, подав на него напряжение, чтобы он коротил вывод 3 с массой в режиме передачи, а в режиме приема отключался от массы.
    Последний раз редактировалось igor 2015; 29.03.2020 в 14:07.
  9. #1119
    13,753
    igor 2015, Уф-ф-ф! На первой страницы темы ссылку на "родную", схему не нашел (а также на последующих ок 10 страниц, дальше устал). Пришлось погуглить, если "Аматор-КФ-160" это "родная". Там по определению основная плата при ТХ без АРУ работает, а тупо через 3 ноги обеих ХА2, через РРУ при передаче (что Вы и хотели в посте 1116). При приеме штатная АРУ через 3 ногу первой ХА2 и 3, 9 во второй (глубина более чем достаточна).
    ПС: Почему 9 нога не реагирует в Вашей ХА2 на Ку, заочно сказать не могу (знакомые экстрасенсы ушли в "самоизоляцию").
  10. #1120
    А понятно, видимо нужно заткнуть унч полевиком, ару при этом не должна работать. Попробую.
  1. Аматор эмф-м
    от RK6BDV в разделе Для начинающих
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 03.12.2023, 11:04
  2. АМАТОР-160-ЭМФ
    от EU7SV_vitaly в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 24.11.2015, 16:53
  3. Трансивер Аматор-ЭМФ-У
    от UU5JAS в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 220
    Последнее сообщение: 31.05.2012, 23:59
  4. Вопросы и ответы по Аматор ЭМФ-У
    Ответов: 32
  5. Аматор-кф-160
    от Nucl в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 16:35
