Страница 110 из 134 ПерваяПервая ... 1060100107108109110111112113120 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,091 по 1,100 из 1337
Тема: Аматор КФ
  1. #1091
    Красноярск
    165
    R0AGL
    Приветствую товарищи!
    В общем не так давно собрал трансивер, плата у меня была готовая. Все остальное, собирал сам.
    Так вот подошло время настраивать и включать на передачу,но чтото не так. Сигнал с микрофона достаточно сильный, но после С11 падает значительно.. с микрофона идет переменка около 1в p-p а после конденсатора около 0.04в p-p. Просто ни где не написано сколько должен быть уровень сигнала идущий на первую ногу ХА2. На выходе ДПФ формируется SSB сигнал но его величина ничтожно мала..
    На приeм работает просто замечательно!!!
  2. #1092
    Достал трансивер, давно его собрал, решил послушать. Из множества микросхем 2 заработали с АРУ. Посчитал , что не живые. А тут развернул диод vd4, который д9, анодом к 9 выводу ха2 подключен, поменял анод с катодом, включил, ого, микросхемы все живые! Работают! Нет АРУ, но зато трансивер ожил и чисто работает. Резистор R25 поставил переменный, на 470 Ом, использую , как регулятор громкости и усиления, т.к. на 14 МГц усиление нужно поднимать, чтобы громко было слышно, на 3,5 МГц нужно уменьшать, чтобы шумы уменьшить. Видимо, микросхемы с большим разбросом, на живых 25 мв, нормально работают, на тех, которые не работали, 250 мв. , вывод 3 ха2. Пришлось так его запустить в работу, хоть и без АРУ. АРУ можно и по НЧ сделать. Хотелось бы узнать, почему диод, который все закрыл, т.к. я его развернул, положительно сказался на работе трансивер а. Ставил кремниевый диод, вместо германиевые, с ним хуже работает.
  3. Спасибо от wolf1605
  4. #1093
    Неужели за 9 лет никто не обнаружил ошибки в схеме? Диоды АРУ должны включены через кондер 0,1 МКФ к выходу УН14! Но никак к выходу громкости УНЧ! Подключаем динамик и весь сигнал для АРУ гасится динамиком ! В общем, выпаял кт315, резистор 100 ком заменил на 10 ком и его конец, который должен соединяться с базой кт315 подал на точку "А" в место соединения 3-х диодов Д9 , как было изначально. Ввиду такой безобразной АРУ, сигнал с микрофона задавливал напряжением выводы 3 и сигнал на передачу выходил в районе 50 мв! Сейчас после переделки сигнал достигает 0.7-0.8 в ! На выходе смесителя ха2, с выхода трансформатора. Вот сейчас трансивер работает хорошо. И приём чистый! И передача хорошо работает, никаких дополнительных каскадов для усиления сигнала на передачу не требуется.
  5. Спасибо от UR5ZQH, wolf1605
  6. #1094
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    Появился у меня вопрос по вот этому усилителю мощности
Название:	УМ на 1669.gif
    а именно по конструкции выходного трансформатора Т3. В оригинале он выполнен по следующей рекомендации "Трансформатор выходного каскада усилителя 5Т3 – типа “бинокль”, состоит из двух столбиков по 5 склееных колец К7х4х2 600-1000НН. Обмотка содержит два витка провода ПЭВ 0.45 с отводом от середины, втянутого в кембрик для изоляции".
    Какая то хитрая конструкция, да еще и с применением дефицитных в моем случае колец диаметра 7мм. Может можно как-нибудь упростить конструкцию выходного трансформатора?
    73! Евгений 2009.
  7. #1095
    15,680
    Можно. Колечко диаметром 16-20 мм , проницаемостью 800-2000, 7 витков скрученным ( без фанатизма!) проводом ПЭВ 0,45. Начало одной обмотки соединяете с концом второй.
  8. #1096
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    Евгений240, спасибо Евгений, тоже думал сначало о таком варианте исполнения. но что-бы зря негородить и не тратить время попросту решил сначала спросить.
    73! Евгений 2009.
  9. #1097
    Довел трансивер до ума. Резистор в цепи эмиттера кт315 поставил переменный на 100 Ом, им можно уровень АРУ выставить, трансивер начинает четко работать. Уровень громкости обратно пропорционально регулирует громкость от уровня АРУ.
  10. #1098
    В процессе приема.Убрал конденсаторы в цепи питания первой 174ха2, шумы заметно ушли. Поставил каскад на кп307 после КФ, видимо трансивер задумывался на 160 метров, там большой чувствительности не нужно.
  11. #1099
    Это как?
    Даже заинтриговали. И как тогда развязывать по питанию. Да и фильтрация питающего напряжения. Может надо было еще одну RC-цепочку поставить? Как могут конденсаторы вносить шум, если они на землю подключены. Подключите лавсановые конденсаторы вместо керамики, подключите SMD конденсаторы с минимумом длины выводов. Может вы, убрав электролиты, понизили напряжение питания?
    Не понимаю.
  12. #1100
    Одесса
    259
    UR5FHY
    Если убрать конденсаторы по питанию шум уменьшится? Да, вполне возможно, шум уменьшится вместе с усилением, которого может и вообще уже не быть. Есть ещё один вариант уменьшить шум - вообще отключить питание. Надеюсь моя мысль понятна, и задающий вопрос наконец поймёт, что если ты не понимаешь как работает схема, то не нужно экспериментировать отключая в ней "лишние" на твой взгляд детали.
  13. Спасибо от Georgi, Jose, ra6ljm
  1. Аматор эмф-м
    от RK6BDV в разделе Для начинающих
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 03.12.2023, 11:04
  2. АМАТОР-160-ЭМФ
    от EU7SV_vitaly в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 24.11.2015, 16:53
  3. Трансивер Аматор-ЭМФ-У
    от UU5JAS в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 220
    Последнее сообщение: 31.05.2012, 23:59
  4. Вопросы и ответы по Аматор ЭМФ-У
    от Rulya в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 11:05
  5. Аматор-кф-160
    от Nucl в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 16:35
