Страница 1 из 13 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 127
Тема: WSJT на КВ
    WSJT на КВ
    Кто работает WSJT 6 на КВ, подскажите пожалуйста:
    1) Рабочие частоты на КВ;
    2) USB или LSB на всех диапазонах;
    3) Какую технику и мощности используете;
    4) Есть ли более пробивные виды связи;
    5) Возможности данного вида связи (ваши достижения);
    6) Есть ли русскоязычные сайты посвященные WSJT на КВ;
    7) А также все, что знаете об этом виде связи на КВ.
    Донецк
    7,141
    3
    Можно не много почитать здесь http://www.ur7iwz.qrz.ru/04/wsjt.php
    Донецк Александр
  4. Спасибо от alexis69
  5. #4
    http://www.obriensweb.com/bozoguidejt65a.htm
    http://ugt.kharkov.com/port/index.ph...forum=2&ids=20
    http://ugt.kharkov.com/port/index.ph...page=1&nums=66
  6. #5
    По всей видимости в статьях на этом сайте допущено немного ошибок и неточностей, хотя я могу ошибаться.
    Например:
    «Обычно используемые частоты - 14076, 7076, 3576, 18102, 18106, 10147, 21076, 24910. 1805»
    И все-таки на каких частотах (от и до) я должен установить USB-mode и услышать JT65A?
  7. #6
    Гродно
    552
    EW4DX
    Тоже заинтересовался. Вот нашел картинки:
    http://hflink.com/jt65/
    Там указаны частоты.
    Игорь - EW4DX.
  8. #7
    Обратите внимание, что на вопрос о частотах, ссылка была на обновленное описание (на английском):
    Перевод одной из первых версий статей был сделан в первые дни появления JT65 на КВ и на сайте http://ugt.kharkov.com не обновлялся (т.к. становление JT65 на КВ продолжается и стандартов пока нет)- по этой причине ссылка на него дана только как русскоязычный сайт.
    С наилучшими пожеланиями,
    Александр
    http://hfdx.at.ua
  9. #8
    Кавказ
    37
    RX6DT
    Например:
    нет от и до.
    установите 14076 usb и смотрите или дайте cq.
    Балуюсь 14076,иногда на 18102. Несколько qso 7036. На других диапазонах не слышал.
    я еще там не был
  10. #9
    28076.0 kHz USB
    24920.0 kHz USB
    21076.0 kHz USB
    18102.0 kHz USB
    14076.0 kHz USB
    10139.0 kHz USB
    7036.0 kHz USB
    7039.0 kHz USB
    7076.0 kHz USB
    3576.0 kHz USB
    1838.0 kHz USB
    1805.0 kHz USB
    Да, очень полезно.
    Интересно также, что только на 40м три частоты. Почему так?
    Провел первую связь JT65A (14Мгц, PWR 1Вт, расстояние 1500км, RPRT -14db) – интересно! Не понравилась сама программа WSJT-6 (интерфейс неудачный, лога нормального нет, настройки неудобны)
    Существует ли альтернатива программному обеспечению WSJT-6?
  11. #10
    Интересно, МиХ будет поддерживать JT65A ? И можно ли будет использовать их интерфейс RigExpert Tiny ?
    73! Константин.
  1. SDR-1000&WSJT
    от RK1NA в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 18:53
