Страница 62 из 68 ПерваяПервая ... 125259606162636465 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 675
Тема: Работа на 160м
  1. #611
    В CQ WW 160 РАБОТАЛ из деревни антенна DL2KQ в моей интерпретации удочка 8м +9м Д16Т
    устанавливаю сам за 1 час много времени уходит на противовесы их всего 6 шт по 39м разложил по снегу за первую ночь
    450qso 55стран за весь тест-1020qso 67стран все континенты
    Радио -SDR DUCSI 15W b LP БЕЗ КЛАСТЕРА
    Выкладываю часть Лога за прошлый годНажмите на изображение для увеличения.
  2. Спасибо от R6CW_Alex, ur4lbl, UR4UBQ
  3. #612
    UX1UX, а как в одиночку ставите такую мачту? Основание заглублено или подпятник есть?
  4. #613
    Воронеж
    48
    RM3O
    Мой проволочный вертикал DL2KQ хуже работает. Хотя точка запитки 2,5 м от земли, 6 резонансных радиалов, но в СУ получилось на 10 витков больше, чем у оригинала. В тесте работал на TS-590S. В самом начале вообще не отвечали, потом вроде наладилось. За две ночи 500 связей, 50 стран. Самый дальний W1UE. На 15 Вт такой результат, как у UX1UX не могу себе представить...
    73! RM3O Сергей.
  5. #614
    Тиха украинская ночь....!
    Да и южнее позиция у Александра.
  6. #615
    borev,
    Пятка фиксируется, низ мачты - шарнир, в каждом ярусе по 4 растяжки...
    Площадка тщательно размеряется, загоняются якоря и сразу крепим средний ярус -3 растяжки, а потом поднимает...и уже в вертикальном положении крепим 4ю растяжку и начинаем крепить остальные ярусы...
    Потом долго бегаем и выравниваем мачту с помощью растяжек.
    Да, наверное за 1 час можно поставить в одиночку.
    НО,нижнее колено 7-10м труба должна быть не ТЕЛЕСКОПИЧКА, а состыкована из одного диаметра.
    Верх - удочка , УГЛЕПЛАСТИК, 9м (т.н. карповое удилище, без колец)
    Хатуль мадан.
  7. Спасибо от borev
  8. #616
    To RM3O Сергей я не говорил что работал на 15 ватах (трансивер 15вт)
    На даче очень плохая сеть если работать на IC-756pro 100 ватами то сеть мигает так как-будто работает
    сварка (не удивительно ICOM потребляет от сети почти 500вт) зная об этом был срочно сделан РА
    на двух ГУ-29 ПРИ МОЩНОСТИ 120-180ВТ СЕТЬ практически (лампочка) не мигала
    Ночью когда сеть доходила до 270в мощность возростала до 220-240Вт
    На 15вт Европа без особого напряга отвечала а при 150-200вт сидел на ране очень комфортно при этом меняя частоту
    через каждые 3-5 минут скимера спотили и зов был до конца теста
    Был-бы интернет -была-бы другая тактика а так стран очень мало
  9. #617
    ГРАНИТ
    Гость
    Кто нибудь знает, что может работать в районе частот 1805-1808(если слушать SSB) как маяк или что то похожее? Сигнал типа П-ы-ып или Вы-ы-п. Как будто их несколько, период разный и поэтому они слышатся то эхом друг друга, то сливаются.
  10. #618
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Цитата Сообщение от ГРАНИТ Посмотреть сообщение
    ... Сигнал типа П-ы-ып или Вы-ы-п. ...
    Кто-то настраивает вых. каскад передатчика (усилителя)
  11. #619
    ГРАНИТ
    Гость
    НЕТ!
  12. #620
    Сигналы маяков навигационной системы. Северо-запад.
  1. Дельта 160м как вседиапазонная
    от UY3IG в разделе Антенны
    Ответов: 218
    Последнее сообщение: 07.04.2018, 15:40
  2. Дельта 80м+160м
    от RZ3DOH в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 21:11
  3. Материал для дельты на 160м
    от ua1ata в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.11.2008, 19:40
  4. Простой АМ передатчик на 160м
    от dotzz в разделе Для начинающих
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 25.05.2008, 23:05
  5. длина антенны на 160м
    от Felikz в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 01.08.2007, 04:09
