Страница 23 из 30 ПерваяПервая ... 1320212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 292
Тема: ЦШ Макеевская
  1. #221
    Энергодар УКРАИНА
    956
    UR4QRC
    На плате ошибок нет, все работает. Смело подключайте по бумажке, которая идет со шкалой. Я их три штуки установил и все работают безупречно. Удачи.
  2. #222
    Правильнее Вам ответит только автор шкалы пишем сюда
    -http://radioartel.com.ua/contact-us.html
  3. #223
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    UR5IGC, это "очепятка" в принципиальной схеме. Всё запаяно правильно и работает штатно. Но шкалы с такой платой индикации уже лет 6 как не выпускаются.
    73! Виктор
  4. Спасибо от UR5IGC
  5. #224
    Спасибо коллеги цш использую уже давно на многих трансиверах,ЦАПЧей пользоваться не приходилось,тут вот понадобилось,начал рассматривать саму шкалу и схему, "опечатка" немного напрягла,решил спросить у общества
    НЕТ ВОЙНЕ
  6. #225
    Трансивер UA1FA-2
    ГПД+КГ
    ГПД-КГ
    ЦШ надо кнопками в ручную ПЧ переключать на ВЧ и НЧ с переходом на диаппазоны или как-то делается коммутация от галеты переключателя диапазонов ?
    Как это сделать,от галеты переключателя диапазонов ?
  7. #226
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    EU3CZ, шкала работает в одновходовом режиме. Записываете значение 1-й ПЧ в память. Переключение контакта 9 (+/- ПЧ) осуществляется либо отдельным тумблером, либо с помощью дополнительной галеты переключателя диапазонов.
    73! Виктор
  8. #227
    Спасибо Виктор Соломонович за оперативность,хотел у Вас лично спросить,да что-то постеснялся.
    Посмотрел блок-схему http://www.tretnik.com/sk_mac.html и все понял.
    Спасибо !
  9. #228
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Стесняться не надо, я совсем не страшный При записи точного значения ПЧ учтите замечания в посте №219.
    73! Виктор
  10. #229
    Всем привет. Макеевская служила 10 лет. Но на днях выкинула фортель. Теперь на НЧ-диапазонах строго 68.857.8, на 14 МГц работает нормально (включая ЦАПЧ), на ВЧ-диапазонах 8.863.8(частота ПЧ). В режиме частотомера работает в районе 5-9МГц. ПЧ1 и ПЧ2 прописываются и сохраняются. Кварц и транзистор по входу в норме. Подскажите, КР1533КП12 или еще хуже PIC16F676 ?
  11. #230
    Аватар для Следопыт
    Россия
    277
    3
    Цитата Сообщение от Denis_111 Посмотреть сообщение
    Всегда применяю такой каскадик для развязки.
    Все провода - тонкий РЧ кабель.
    После подключения помехи исчезают полностью на всех диапазонах.
    Привет а транзистор какой...... не указал...
  1. макеевская шкала
    от syrinskiy в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.03.2018, 18:51
  2. Куда и как подключить ЦШ Макеевская к Волне К
    от Владимир1959 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.10.2009, 09:25
  3. макеевская шкала в UW3DI
    от RN6LEJ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.04.2006, 19:49
  4. ЦШ Макеевская
    от DerBear в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 15:45
