Если катушки ДПФ в своих "горшках" , а конденсаторы нет,то нужно ли еще и весь ДПФ в коробке экранировать? У меня тут дискуссия по месту. Я говорю что своих экранов достаточно.
то UR5KHX.
Безусловно лучшим решением будет обварить шек трехмилиметровым железом в два слоя и приделать герметичную дверь и гермоввод для 220 и антенны. И можно практически ничего не экранировать. 8O
А так конечно все от уровня помех кому-то надо, а кому-то и нет.
Всё зависит от коэффициента связи между контурами.Сообщение от UR5KHX
При кажущейся экранировке в горшках СБ магнитное поле имеет место быть ощутимо на расстоянии до одного диаметра.
Другими словами можно не монтируя конденсаторы связи, а расположив горшки на расстоянии 5 мм, обеспечить связь между контурами эквивалентно емкости в 3 пФ.
Решение по экранировке - за вами.
Во первых вопрос?
Какие проблемы? От чего собираемся экранироваться?
1. Уменьшить взаимное влияние катушек?
2. Лезет зеркалка?
3. Пролазы нежелательных каналов?
4. Еще какие проблемы?
По каждому вопросу свое решение. Уточните, что именно не работает?
В точку! Плюс при закороченом антенном входе тракт хреново но принимает.Сообщение от radist08
Полезная инфа. Спасибо.Сообщение от UN7CI
Сложно советовать не видев конструкции.Сообщение от UR5KHX
Тут вероятно прямой пролаз со входа на выход. Посмотрите внимательно на плату - как сигнал может минуя фильтры пролезть на выход. Там и ставьте экраны. К стати УВЧ есть на плате?
УВЧ на плате нет. Буду думать.
