Здравствуйте!
А есть ли возможность в Орбитроне рассчета положения Луны, как это делается для спутников?
Здравствуйте!
выберите Луну (из списка) и смотрите....Сообщение от ra6wf
Благодарю за ответ, Валентин!
Но если не затруднит, поясните, какие TLE надо загрузить, в моих Луны нет нигде, может что-то не так делаю?
вот скриншоты, надеюсь будет понятно... (выбираете не спутники, а "Данные" справа)
Я понял так, что вопрос был к привязке управления повороткой к положению Луны. Такого мне не удалось в Орбитроне найти.
единственное, жаль, что нету зелененькой "зоны покрытия" с нее... приблизительно понятно, что если элевация положительная, значит у тебя видна.. но не наглядно.Сообщение от ra6wf
есть. на вхфдх подсказали.Сообщение от RW3XL
вот скрин, где это. закладка- Ротор-Радио, внизу цапа, где написано СПУТНИК. там есть и луна. проверяли, крутит вполне зашибись.
дык, я тоже не знал. -)
курил вхфдх по части ЕМЕ, да случайно увидал там эту подсказку.
Такая штука получается -
при увеличении размера шрифта в windows в орбитроне пропадают две кнопки нижнего меню "ротор/радио" и "о программе."
Последнюю не особо жалко а вот без "ротор /радио" как то не уютно.
Может кто нибудь подсказать почему такое происходит и как от этого избавится ?
WIDOWS VISTA SP2 (ЧЕСТНАЯ) ни с одной программой такого не наблюдается , только с орбитроном , пробовал переустанавливать , ничего не меняется .
В нем не масштабируется размер шрифта и в оконном режиме он не работает. По крайней мере у меня, под хрю и 98ми.Сообщение от RV3AZ
Пишите Стоффу письмо. Может что подскажет/придумает.
