Страница 155 из 155 ПерваяПервая ... 55105145152153154155
Показано с 1,541 по 1,548 из 1548
Тема: Трансивер МиниМастер 2008
  1. #1541
    Аватар для RU9WG/9
    Западная Сибирь
    723
    VD2 1N4148 поменял на КД521, опасный ток через VT3 исчез, загадка. Припаял резисторы к эмиттеру VT3, возбуждения как не было, нет даже намёка. Подал с Г4-158 -40 Дб 3500 кГц. На входе 10 мВ, на коллекторе VT3 300 мВ, на затворах VT4 и VT7 50 мВ. На эквиваленте 50 Ом (без него напряжение почти в два раза больше) В3-38 показал 1 Вольт. Увеличение напряжения на входе усилителя только искажает сигнал, РОСТА НЕТ. Ток покоя выходных транзисторов по 100 мА очень неудобно выставлять по-отдельности. Лучше сделать балансировку, как в МиниЙес. При токе по 200 мА сигнал на выходе доходит до 3-х вольт. Проверил завал частот: начинается с 9 МГц и резко возрастает. Проверял по лампочке на выходе.
    Последний раз редактировалось RU9WG/9; 06.03.2012 в 10:00.
    73! Марат
  2. #1542
    Аватар для RU9WG/9
    Западная Сибирь
    723
    Вылетел входной полевик, стоял BF998. Померил падение напряжения на R32 ( без R34): 1,5 вольта. Не поверил, перепроверил на R30: 7 вольт. Это 15 мА. Оно мне надо? Вобщем, надоело, разобрал усилитель. Поставлю РА от MiniYes, только на КП901. http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=463 5&page=107
    Сообщение 1061 или сразу фото http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attac hmentid=101749&d=132 6997075
    73! Марат
  3. #1543
    Цитата Сообщение от Oleg UR6EJ Посмотреть сообщение
    Вот на этой плате у меня стоит не меньше 10 перемычек из луженого 1мм провода.
    Паять их неинтересная и нудная работа, зато потом нет проблем.
    Ссылочку на описание УМ можно: схема , печатная плата (если есть в природе), вход-выход по мощности.
    Леонид
  4. #1544
    ZLK,
    1W вход (для SDR), до 100W выход.
    Где-то есть на форуме, сейчас уже не помню. Могу продублировать вечером с домашнего РС.
  5. #1545
    Аватар для RU9WG/9
    Западная Сибирь
    723
    По-новой собрал усилитель. Появилось свободное время. Только предусилитель двухтактный. Кто бы подсказал пораньше, что: трубчатый виток бинокля должен иметь индуктивность не менее 10 мкГн ( у меня было 2 мкГн и поэтому не заработал, а так даже ненастроенный дал несколько ватт); его можно наоборот включать, трубками на выход - проводами на стоки (2 витка); к затворам подключать трубки входного бинокля - провода к коллекторам предварительного усилителя (4 витка); подбирать витки выходного бинокля после подбора витков у входного бинокля и так по кругу несколько раз. До сих пор доверял спецам, выпрашивал параметры, т.к. могу только экспериментировать, а это тяжелая потеря времени. Вопрос: может, я все-таки технически неправ? Потому что выходное сопротивление прыгает в несколько раз при разной мощности на выходе. При каком относительном уровне сигнала выставить 50 ом? Сейчас авто-лампочка 21W/24V калится белым пламенем. На входе 100 мВ, 3500 кГц.
    73! Марат
  6. #1546
    Даааа это не минимастер, это ГИГАмастер
  7. #1547
    В своё время не закончил эту конструкцию по некоторым обстоятельствам.
    Сейчас появилась возможность завершить.
    Вот только не могу разобраться, всё же на какой печатке правильно разведена обвязка 74HC4053? В частности ножки 12,13.
  8. #1548
    Белгород
    1,476
    Автор был на форуме последний раз 3го марта. С Олегом там все нормально?
  1. FM-2008 144/430
    от RG7KL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 14.02.2023, 23:52
  2. 145-430 МГц трансивер FM-2008
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 21:29
  3. "Следопыт 2008 года - The Pathfinder of 2008"
    от UA6AP в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 04:12
  4. CQ WW SSB 2008
    от UA1CEC в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 25.10.2008, 09:05
  5. DX 2008
    от rv3mi в разделе Соревнования
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 18.05.2008, 20:24
