VD2 1N4148 поменял на КД521, опасный ток через VT3 исчез, загадка. Припаял резисторы к эмиттеру VT3, возбуждения как не было, нет даже намёка. Подал с Г4-158 -40 Дб 3500 кГц. На входе 10 мВ, на коллекторе VT3 300 мВ, на затворах VT4 и VT7 50 мВ. На эквиваленте 50 Ом (без него напряжение почти в два раза больше) В3-38 показал 1 Вольт. Увеличение напряжения на входе усилителя только искажает сигнал, РОСТА НЕТ. Ток покоя выходных транзисторов по 100 мА очень неудобно выставлять по-отдельности. Лучше сделать балансировку, как в МиниЙес. При токе по 200 мА сигнал на выходе доходит до 3-х вольт. Проверил завал частот: начинается с 9 МГц и резко возрастает. Проверял по лампочке на выходе.
