трансивер ic-706 при нажатии на power хлопает релюшкой и не включается. Кто сталкивался с этим отзовитесь.
проверьте все провода и разъемы питания - включая держатели предохранителей и сами предохранители. со временем на них начинает падать напряжение (под нагрузкой). я в свое время пропаял все провода (убрал держатели и припаял провода прямо на предохранители). напряжение не должно быть ниже 10,5 вольт (учтите, что внутри еще стоит диод защиты от переполюсовки, на нем тоже падает напряжение).
еще теоретически может быть глюк стабилизатора толи 8 толи 5 вольт внутри трансивера (если открыть крышку, его можно легко увидеть - напоминает наш КРЕН) стоит на плате в ближнем к передней панели отсеке, припаян к плате, прикручен винтом к корпусу. может выйти из строя и не давать нужного для включения напряжения.
[quote="Alcatel"]проверьте все провода и разъемы питанияquote]
Спасибо все получилось.
