Зачем тогда тетрод ставить? Драйвер придется тулить. Качайте так как положено - в сетку. Если сильно хочется каскад с ОС, то тогда уж каскодный делайте с транзистором в катоде.Сообщение от REN
Почему именно ГУ-35? Если конечно их есть несколько штук... Если только одна, то думаю что ушатаете быстро и на этом дело закончится. А вообще хорошая лампа, только подавать на нее всего 3кВ - издевательство. Положено по справочнику 5 - значит надо 5...
Однако если опыта нет (а коли просите схему, значит его нет), то не стоит начинать с такой мощи. Получие сначала добротный киловатт-полтора. То что с киловаттом вполне можно в тестах клепать подтверждает результат RK6XWA в RDXC-2007. При тех антеннах лучшего результата быть не могло (учитывая конкуренцию RL3A и RT6A). Поставьте на краю крыши, противоположном от квадратов вертикал на НЧ и на трубу котельной выносную антенну на прием, которая позволит принимать одновременно с передачей на одном диапазоне.
