UN7MZ, сравните диоды тестером в режиме прозвонки. Как правило, этого достаточно для определения подобранных пар. Я так отечественные сборки КДС сравнивал
Можно воспользоваться вот таким способом:
Диоды подключаются к выходу ГСС (от 0 до 1 В на нужной частоте) через резистор, встречно-параллельно. Микроамперметр на 30-50 мкА с нулём посередине. Плавно увеличивая напряжение на выходе генератора, наблюдают за отклонением стрелки от нуля.
В результате при подборе пары определяется разностный ток. В идеале отклонения стрелки от нуля не должно быть. Можно считать допустимым отклонение в 1 мкА.
Таким способом наблюдается реальное совпадение параметров на рабочей частоте и при рабочих напряжениях. Одновременно учитывается и равенство проходных емкостей.
Спасибо за советы, попробуем. Что не более 1мкА должо быть во всем частотном диаппазоне (до 1Ггц), от куда эта цифра?
Подбирал как то давно таким образом КД521. Все вроде получилось, набрал штуки четыре четверок, разложил по пакетикам, положил в коробочку. Где то через полгода дайка думаю поробую, посмотрю ещё раз... Кто то явно тайно пермешал содержимое пакетиков...
Спасибо от Constantin007
Есть гальванометры и с меньшей ценой деления:
http://www.etalonpribor.ru/Galvanome..._Galvanometr_/
Такое бывает часто вне зависимости от способа подбора. Дело в температурной зависимости свойств p-n перехода диодов. В одном из случаев какой-то из диодов прогрелся от тепла вашей руки больше, чем другие, что изменило показания, поэтому перед измерениями надо подождать несколько минут
берёте обычный микроамперметр на 20-50 мка, задаёте небольшое смещение при помощи батарейки и резисторов так, чтобы стрелка встала посередине и всё.
