Господа поделитесь отзывами о VP2E, может кто пробовал? Какие проблемы возникали при настройке? Как она в работе?
На мой взгляд, наилучшее сочетание простоты и качества. Диаграмма близка к штыревой, только не круглая, а прямоугольная, но ослабление небольшое. Зато очень прижатая к земле. И в отличие от штыря, не требует противовесов.
В настройке проблем не будет, если есть, чем настраивать. Типа MFj-259. Находишь по нему резонанс, и если он не совпадает с требуемой частотой, удлиняешь или укорачиваешь соответственно. Последнее проще, поэтому лучше сначала сделать процентов на 3 подлинее, а потом откусить, сколько надо. Причем откусывать с обоих концов одинаково, иначе активное сопротивление уплывет.
В работе полностью оправдывает свою диаграмму. Как только поставил, тут же сработал PY2 на 50 ватт. То есть антенна чисто DXовая, не для ближнего трепа.
73!
Спасибо за инфо!
Как раз чисто DX антенна и нужна, ближняя зона особого интереса не представляет...
Прибор для настройки найдется.
Есть еще несколько вопросов:
1.Откусывать (укорачивать) антенну нужно от части полотна где нет точки питания? Или от той где находиться точка питания?
Точку питания не меняли?
2. Каким кабелем питали 50 ом? Кабель был настроен как полуволновый повторитель?
3.Если такую антенну сделать прямо с крыши дома (5 этажей) дом почти в чистом поле. Место высокое. Хотя бы на 40 метров илир 20 ку. Или обязательно нужна мачта?
Такую антенну можно запитать и с конца, применяя LC согласователь. При переключении согласователя с помощью реле на диапазон в два раза меньше получим inv V. Напр. inv V на диапазон 80м. будет работать как VP2E на 40м.
73 Vytas LY3BG
Неполхая идея, но я бы хотел что бы физически антенна не претерпела существенных изменений. Т.е VP2E должна остаться VP2E.
А не стать подобием windoma, LW, slopera и п р...
Допустимо лишь использование тьюнера в разумных пределах. Для небольшой коррекции КСВ. У кого какие есть еще идеи и наработки по поводу этой антенны.
...а по моему это уже пробовали....
...А почитать можно например здесь...
http://www.mountain.ru/radio/library...h_1/VP2E.shtml
.......или здесь..
http://hamradio.ntagil.ru/index.php?...d=44&Itemid=54
Последний раз редактировалось RU9CA; 19.02.2023 в 14:13.
На этой ссылке явная ошибка.Сообщение от ua3asr
При таких пропорциях входное сопротивление не может быть 48 Ом. Будет Ом 200, если не больше. У кого есть желание и время могут это проверить моделированием и сообщить более точную цифру.
73 Николай
VP2Е делал на 3.520 работала изумитетьно, особенно на прием. Провисела зиму все континенты взял, требует большой высоты подвеса, антенна однодиапазонная. Делайте не пожалеете!!! :o
Пишуть, шо "пятидиапазонный вариант антенны VP2E имеет сопротивление в точке питания около 360 Ом. При питании антенны по кабелю сопротивлением 75 Ом через согласующий трансформатор 4:1 на ферритовом сердечнике КСВ составил на диапазоне 80 м - 1,2; 40 м - 1,1; 20 м - 1,0; 15 м - 2,5; 10 м - 1,5. Вероятно, при питании по двухпроводной линии через антенный тюнер можно достичь и лучшего согласования."
Спасибо от UA9YTP
Все правильно 50 Ом в чем было удостоверено и практически.
Изготавливалась на 80 и 160 м. Работает замечательно.
US8IDZ Вы путаете с несимметричным диполем FD4. VP2E эффективна для DX на одном диапазоне. Обязательно изгиб посредине полотна, как у автора. Как два полуволновых вертикала.
