RU6AI
Так в режиме передачи (ток 15А) я диапазон не прослушиваю, а на приёме мой трансивер потребляет не более 1А.
RU6AI
ОК,повторюсь еще раз более подробно-/QSY вообще то не говорил ,что нужно подключать RX~15А ,он имел ввиду нагрузить этот блок чем угодно для получения тока потребления 15А./
Нагрузить до ~15 А импульсный БП нужно чем угодно /не трансивером/-резистором,лампочкой ,утюгом,кипятильнико м и т.д. Трансивер же запитать от обычного БП /лучше то аккамулятора/ и слушать /если они есть/помехи от импульсного БП куском провода ,подключенным а антенному разьему.
Привет! У меня ИБП S350-12.Использую при Uвых=13,7в.Сообщение от UX7LO
В городе,когда используются антенны,размещенные на крыше,проблемы с помехами от него НЕТ. Дом 5-этажный крупнопанельный.Защи тное заземление на в/провод холодной воды.
При попытке применить его на даче столкнулся с приличными помехами от него.
Пришлось сделать хорошее "заземление" с очень коротким проводом до корпуса БП. примерно 1,5 метра.Тогда помех от 10 мгц и выше не стало заметно.На 160 и 80 метрах,увы, помехи есть ввиде "журчащих"
столбов с шагом 30 кгц.Уровень-S7-8 на 160м и S6-7 на 80м.
Прослушивал на inv V 14мгц на 10-ой мачте.
То есть,блок хороший,но требуется хорошее заземление и "непринимающий" фидер.
Еше раз повторю-в городе НИКАКИХ ПРОБЛЕМ с помехой от него нет.
Всего доброго.Александр
Проделал эксперимент - замкнул антенну на плюсовой провод. На 1,8-10МГц через 25 кгц прослушивается работа ИБП (при небольшой нагрузке как глязный тональник, с увеличением нагрузки становится журчанием), громкость на уровне S3. Намотал питающим проводом два витка на конечке 2000нн и каждым проводом отдельно на таких же колечка по пару витков и уровень упал до S1-2. Чувствительность трансивера 0,4мкВ.
При подсоединении антенны (город) шум эфира даже на 20ке редко опускается до S5, обычно 6 баллов, а на НЧ S7 за счастье
Alex007
+1
Кто меня понял правильно - тот, наверное, со мной согласен.Сообщение от US5CAA
А сказать хотел лишь то, что ни о каких -150дБ речь идти не может.
Кроме того, измерить эту величину невозможно, просто нечем, разве что, примененный UT4FA анализатор на самом деле был лучшим из действующих ныне радиотелескопов, если такой существует, а если существует, человечество уже бы вошло в контакт с неземными цивилизациями (опять же, если они есть).
В принципе, все s350 - вполне приличные блоки питания, сам пользуюсь такими на 13 и 24В, но рассказывать о них сказки не нужно, мы ж не ботаники, наше хобби - радио.
73!
Любитель.
В догон, каким Кш должен обладать приемник, обладающий способностью фиксировать сигналы с уровнем -150дБ?
Расчитать легко, пусть уважаемый UT4FA сначала проверяет свои цифры, а потом уже оглашает.
73!
Любитель.
Совсем забыл написать,что эти помехи(через 50 кгц на НЧ) просто давятся прибором от DL2KQ до 0!!!
Ссылочку, пожалуйстаСообщение от UX7LO
