Страница 2 из 175 ПерваяПервая 123451252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 1747
Тема: Все о ЛУТ (лазерно-утюжной технологии)
  1. #11
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Re: Снова о печатных платах и "лазерниках"
    Цитата Сообщение от ur3iag
    Вот сегодня купил новый картридж на SAMSUNG ML1615. Поставил , проверил и теперь сижу и "плачу". Результат хуже, чем со старым, истощенным - слой тонера тонкий и не обеспечивает непроницаемость для хлорного железа.Деньги немалые и возможность покупать и испытывать до тех пор, пока не попадется хороший - исключается. До этого (год назад) покупал там же и все было ОК. То-ли их теперь стали делать "в Одессе, на Малой Арнаутской", то-ли у SAMSUNGa кончились хорошие тонеры Может есть у кого-нибудь опыт заправки катртиджей SAMSUNG ML 161x? Какой порошок наиболее подходит? Нельзя-ли каким-то способом увеличить толщину слоя тонера? Как вообще, работает это изделие и как с ним бороться?
    Возможно причина тонкого слоя печати в том, что на принтере включен экономный режим- проверьте, не горит лампа "режим экономии" ( уменьшение расхода тонера- до 40% тонера) - если горит отмените и все дела.
  2. #12
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,661
    2
    uy3ig
    Serg007: да нет, уж для этого у меня ума хватает Конечно же - отключено.
    Fedor: огромное спасибо за ссылки - то, что надо!
    Кто знает, что это там за ЧЕКА такая, которую нужно снять перед началом эксплуатации?
    uy3ig
  3. #13
    Посмотрите сбоку на картридже, должен быть небольшой пластиковый или картонный "хвостик". Нужно за него потянуть, вытянется лента длиной с сам картридж, которая откроет доступ тонеру к валу. Во всяком случае на НР так.
  4. #14
    Аватар для Vitaly
    463
    UA3ALL
    На Samsung`e такой ленты нет, его сразу как достал из упаковки, рекламную бумажку снял и сразу суёшь в принтер.
    Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго.
  5. #15
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,661
    2
    uy3ig
    Да, такой ленты не нашел. Это уже третий картридж и все работали прямо из упаковки. На рисунке показано дозирующее устройство (дозирующее лезвие). Как я понял, от степени его прижима зависит количество тонера, поступающего к магнитному валу. А если уменьшить силу прижима? Ну, как-то приподнять это лезвие. Может, подложив под него тоненькие шайбы. Окончание (активная часть) его гибкая и это должно дать возможность тонеру поступать в большем количестве.
    uy3ig
  6. #16
    Посмотрите еще на http://startcopy.net/ там еще был спец. форум http://www.startcopy.ru/bbs1/index.htm попробуйте поискать по теме.
    Если честно, то тоже было такое желание- отодвинуть дозирующее лезвие- обязательно попробую, может даже завтра.
    К сожалению у нас из более 2-х десятков принтеров нет самсунгов (у меня к ним свое мнение, но это уже другой разговор). Только хьюлеты и старые кеноны. Из новых покупаю только хьюлеты. От самсунгов несколько отличаются по технологии картриджи. В хьюлете все должно получиться- там ракель с лезвием можно отодвинуть от магнитника просто открутив его и срезав отбортовку. Правда потом придется сажать все на силикон, иначе будет "пылить" безбожно.
    Моделей у нас не так много, но насколько я помню, там есть отбортовка чтобы ее отрезать в некоторых.
    Поищите на старткопи, я навскидку попробовал- что то радикального не нашел. Народ там специфический, когда сломался HP2410 долго их мучал- так и не помогли, пришлось снимать плату высокого и "на соплях" крокодилами подвешивать 7 сигналов с высоким напряжением (уж не знаю как их в сервисе лечат), но добил я его в итоге .... СМД сопротивление бракованное было, не облуженное совсем, контакт пропадал... Если завтра найду свой логин на форум- попрошу влоб их что посоветовать описав проблему.
  7. #17
    Друзья,дозирующее устройство не влияет на контраст печати,не тратьте время зря!
    Резонанс где-то рядом!
  8. #18
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,661
    2
    uy3ig
    AlexanderT: А что влияет? Ведь что-то же должно влиять! Кроме качества порошка, по моему, важно и его количество.
    uy3ig
  9. #19
    Его количество на носителе и без того огромное,если будет ещё больше то это не значит,что он лучше будет переносится на фотобарабан и далее на бумагу.
    Я уже говорил,что после заправки его нужно немного выработать и станет лучше,с чем это связано не знаю. Так-же можно прокатывать лист по 2-3 раза,наловчившись это делать так чтобы рисунок не поехал. Но радикально это засыпать другой тонер (когда плохой кончится),покупайте от дорогих моделей той-же фирмы,желательно в больших банках,дорого но фальшивок не встречал (пока).
  10. #20
  1. Помогите с лазерно-утюговым методом!
    от yuric в разделе Технический кабинет
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 17.08.2012, 18:10
  2. лазерно утюжная технология phaser 3117
    от sporta82 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 02.01.2009, 12:57
  3. Антенны с применением 28-омной технологии....
    от K6VHF в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.09.2008, 13:02
  4. Техника КГБ СССР-технологии
    от RX3APL в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 19.04.2007, 17:14
  5. GPS Технологии.
    от Lokkie в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 23:11
