Страница 115 из 179 ПерваяПервая ... 1565105112113114115116117118125165 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,150 из 1782
Тема: Все о ЛУТ (лазерно-утюжной технологии)
  1. #1141
    Цитата Сообщение от AlexJ Посмотреть сообщение
    порошок
    У нас в любом радиомагазине продают.
    Хотя ещё с советских времён имею некоторые запасы хлорного железа, однако предпочитаю этот порошок, с виду неотличимый от обычной мелкой поваренной соли. Всё получается гораздо проще и главное - чище.
    Хлорное железо очень въедливое, на всём оставляет пятна. На одежду либо на мягкую мебель хоть капля попадёт - всё, капец. Не отстираешь.
    Пока ещё не пробовал алюминиевые радиаторы (либо пластины) слегка подтравить этим белым порошком. Если хорошо обезжиренный светлый радиатор немного подержать в хлорном железе, он становится тёмно-серым и матовым, что заметно улучшает теплоотдачу. Проверено. Для этого и держу хлорное железо.
    Если такой тёмно-серый радиатор хорошенько прокипятить в растворе заранее приготовленного анилинового красителя (для тканей), то он становится абсолютно чёрным, что и требуется.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 19.03.2018 в 01:59.
  2. Спасибо от eu1af, LY3QN-Jurijus, UR4MJK
  3. #1142
    КРЫМ
    1,122
    7
    Цитата Сообщение от F304 Посмотреть сообщение
    персульфат натрия
    Он в аптеке или в каких магазинах продаётся?
  4. #1143
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,346
    RA9CTW
    Можно ещё использовать персульфат аммония
    https://www.chipdip.ru/product0/9000059699
    http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=285073398
    Последний раз редактировалось RA9CTW; 19.03.2018 в 06:39.
    73!
  5. Спасибо от LY3QN-Jurijus
  6. #1144
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,024
    RN4AAB
    В аптеке продаётся перекись водорода(12 руб = 100млт.), в продуктовых магазинах продают лимонную кислоту 30г.(8 руб.) в пакетике и поваренную соль(не йодированную, за 6 руб палвагона) то же 30г., в сё это поместить в одну ванночку и перемешать, травит с такой же интенсивностью как и Х.железо.По крайней мере дорожки для Si5351.. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284931 .. вытравливаются аккуратней нежели чем Х.железом. Да и травить ПП можно рядышком с собой любимым. Одной такой затравки хватает на 10см/2. Недостатки такой химии , это её разовость, вытравил и слил, больше раствор работать не будет. Ежели требуется большая площадь травления, составьте "супчик" из двух весовых консистенций.
    Рецепт: 100млт. перекись водорода, 30г. лимонной кислоты, 30г. поваренной соли(не йодированной). Помещается в ванночку, без добавления воды, и перемешивается до полного растворения кислоты и соли.Всё раствор готов, естественно при повышенной температуре такого раствора и скорость травления увеличивается, но и комнатной температурой время травления не шибко велико, 15...20мин.
    Последний раз редактировалось Alex 1; 19.03.2018 в 06:40.
  7. Спасибо от eu1af, Georgi, LY3QN-Jurijus, Sergei32, UR5TFX_GENA
  8. #1145
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Фотобумага для любой печати, только глянцевая.Я использую самую дешевую для струйников, "оптима".Она дешевле самоклейки.Качество плат получается не хуже, а в отдельных случаях даже лучше, чем при фоторезистре.Здесь фокус в чем.Тонер на глянец очень хорошо ложится и прочно на нем держится.Потом при снятии бумаги с текстолита, когда плата еще довольно горячая, глянец с бумаги хорошо отделяетя и весь тонер прекрасно переносится на плату.Главное, не сильно утюгом перегревать, а то могут расползаться дорожки, особенно, когда плохой тонер.
  9. Спасибо от UR4MJK
  10. #1146
    Аватар для eu1af
    Минск
    2,133
    eu1af
    Добавлю: ещё и тонкая, плотностью, допустим, 85 гр/см.
  11. #1147
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Большой роли не играет.Я использую 150гр.
  12. #1148
    Беларусь KO53DW
    353
    EU7EA
    Хорошая вещь, наверное лучший способ на сегодняшний день. Не токсичен и не пачкается как хлорное железо, можно даже руки в него опускать. Единственное - это концентрацию нужно точно подобрать, если разбавить как написано на банке 1:2 травить не будет или будет очень плохо и долго. Нужно разводить 170-200гр. персульфата в 1л воды т.е. 1:5 - 1:6, обязательно хорошо подогреть. Раствор многоразовый, хранится долго.
  13. #1149
    Аватар для eu1af
    Минск
    2,133
    eu1af
    Александр, а как потом по поводу стойкости подобной окраски?
  14. #1150
    897
    Пробовал подобную методику.
    Только я сначала анодировал алюминий. Потом окрашивал анилиновым красителем.
    Все отлично получается. Краска въедается намертво. После промывки не пачкается и держится очень хорошо.
    Окрашивать можно в любой цвет.
  15. Спасибо от eu1af
  1. Помогите с лазерно-утюговым методом!
    от yuric в разделе Технический кабинет
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 17.08.2012, 18:10
  2. лазерно утюжная технология phaser 3117
    от sporta82 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 02.01.2009, 12:57
  3. Антенны с применением 28-омной технологии....
    от K6VHF в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.09.2008, 13:02
  4. Техника КГБ СССР-технологии
    от RX3APL в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 19.04.2007, 17:14
  5. GPS Технологии.
    от Lokkie в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 23:11
