Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Применение профессиональных звуковых карт
    Заблокирован навсегда
    Одесса
    2,325
    UR5FFR
    Приветствую!
    второй день мучаю Terratec PHASE X24 FW http://www.ixbt.com/proaudio/terratec-phase-x24.shtml
    карта приятная. в Rocky 96кгц без проблем. но может и 192.
    но дело не в этом. карта имеет балансные входы и выходы. и не она одна - достаточно многие профессиональные карты имеют балансные входы-выходы.
    возникла мысль что можно учитывать это в схемотехнике сдр"ов. возьмем классику жанра - Тейлоу на коммутаторе 1-4. получается что не надо городить схемы сложения-вычитания на ОУ - можно просто усилить каждый из четырех каналов и после этого подать на балансный вход звуковой карты (с правильной фазировкой).
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Не понятно в чем кайф? Схема сложения (вычитания) + усиления на канал = 1 ОУ. А здесь 2 ОУ на канал.
    Модератор
    Ялта
    13,678
    To ХАМский designer
    Наилучшие результаты (ДД) от смесителя получал используя именно балансный вход звуковой карты.
    Сергей sgk.
    P.S. На схеме не показана цепочка смещения по постоянному току, подается на контакт "переброса" через резистор примерно 1 кОм и подбирается экспериментально, примерно 1/2 напряжения питания.
    Напряжение гетеродина на контакт №1 микросхемы.
    Одесса
    2,325
    UR5FFR
    просые схемы сложения+усиления на одном оу имеют разное входное сопротивление. так что если делать все грамотно - потратите 2, а то и 3 оу.
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Relayer
    Так что, не я что ли уже не раз огрызался , что неинвертирующий вход надо дополнительно нагружать чтобы уравнять входные сопротивления.
    По поводу ДД по низам, в картах (и просто аудио усилителях) парафазный вход делается во избежание наводок по нулевому проводу при передаче по относительно длинным проводам скажем от микрофона, для SDR ситуация несколько иная, провода намного короче, выходное сопротивление источника (ОУ - десятки а то и единицы ом).
    Бесспорно, симметричный вход лучше и надо использовать именно его. Все высококачественные АЦП имеют симметричный вход и лишние переходы от симметричной и обратно только ухудшают сигнал, прежде всего за счет непосредственных наводок и помех по питанию.
    Александp, Belrig.by
    Одесса
    2,325
    UR5FFR
    Alex007
    вы подтвердили мои догадки. кстати схемотехника всетаки упрощается т.к. при таком подходе не обязательно использовать ОУ. вполне можно применять такие легкодоступные малошумящие унч как 538ун3
    Аватар для RA9YTJ
    Рубцовск
    986
    RA9YTJ
    Могу добавить, что в компьютерах сейчас почти все сигналы парафазные , это HT, PCIE, шины межчипсетные и процессорные и др.
    Имеют низкий потенциал и высокую помехазащещенность.
    Модератор
    Ялта
    13,678
    To RA9YTJ
    В трактах приемников и трансиверов никто не мешает перейти на парафазные, двухтактные схемы усилителей и дифференциально-мостовые кварцевые фильтры, смесители.
    Статья о симметричном трансивере от входа до выхода была где то на СКР.
    Сергей sgk.
    К тому же и ДД сверху увеличивается в 2 раза
  1. Применение встроенных звуковых карт.
    от ra3tes в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 29.11.2008, 11:09
  2. Альтернативные KX-драйверы для звуковых карт Creative
    от UA3MQJ в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 30.11.2007, 11:59
  3. Программы для приёма метеокарт
    от ФАНТОМ в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 03.12.2006, 17:20
  4. Две звуковых ........
    от ГЕША в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.11.2006, 12:39
  5. Обработка звуковых файлов для контеста
    от aha в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 08:18
