Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 33
Тема: Тюнеры - новый подход (S-Match, FRI-Match)
  1. #11
    Цитата Сообщение от yl3ggp
    ...два провода из распотрашенного силовового кабеля...
    Прикольно! У меня тоже на работе "валялся" подходящий кусок трехжильного силового кабеля в белой резиноподобной оболочке, который и был безжалостно распотрошен... Синий и коричневый провода пошли на обмотки, а третий, желто-зеленый, использовался при намотке в качестве "направляюще" для создания зазора...
    Трансформатор как раз за обеденный перерыв и был изготовлен...
  2. #12
    Вот и вопрос первый.
    В статье указанно, что расстояние между витками равно ширине провода. А у Вас получается 1/2 ширины.
    Ещё.Как соединяли крепления для труб? Те, которые белого цвета.
    Сверху проводов термоусадка?
    А как сделать трансформатор 1:9, 1:12 ?
    Добавить третий провод?
    Есть ли расчётные формулы?
    Смотрел у Рэда и ничего не понял. 8O
    ВНИМАНИЕ! ПРОТИВНИК ПОДСЛУШИВАЕТ!
  3. #13
    Вопросы не пронумерованы, но, думаю, будет понятно...:
    1. Внимательно читаем статью: "Между каждым витком ПАРЫ ПРОВОДОВ линии необходимо обеспечить зазор, равный внешнему диаметру ПРОВОДА линии".
    Мне кажется, я понял эту рекомендацию правильно.
    А еще мне кажется - это не принципиально. Во всяком случае в приводимой статье из "Радио" об этом зазоре речи нет...
    2. В креплениях для труб есть дырочка, через которую они привинчиваются саморезом к стене. Два крепления через эти дырочки соединены друг с другом винтом с гайкой.
    3. Сверху проводов изолента, только хорошая - тонкая и при сильном растягивании на внешней стороне светлеет. Обмотка из такой изоленты через некоторое время становится почти "монолитной", по крайней мере размотать назад не удается - приходится срезать. Марку назвать не могу - покупать надо "на ощупь"...
    На оставшиеся вопросы ответить не могу, поскольку не являюсь специалистом по трансформаторам...
  4. #14
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,265
    R0SBD
    А провод то одножильный или многожильный ( гибкий), есть разница?
  5. #15
    Для андрей1958:
    Тот провод, кот. я добыл из силового кабеля - многожильный... Наверное можно намотать и одножильным, возможно, даже будет лучше, но мотать будет неудобнее... Велика ли будет разница - не знаю... ВЧ мостом я смотрел параметры трансформатора, намотанного множильным проводом (тот, что на фото) - меня они устроили...
  6. #16
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,283
    UR3QM
    На схеме из журнала "Радио" неправильно соединены обмотки со стороны кабеля
    ЛСБ - UR3QM
  7. #17
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,265
    R0SBD
    Типа , я то знаю как правильно, но не скажу.
  8. #18
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,283
    UR3QM
    Сравните тр-р Нуссбаума и этот. Обмотки по кабелю должны быть соединены параллельно для заявленого соотношения 1:4 и правильной фазировки. В "Радио" обмотки перекрещены.
    Первоначально, не вдаваясь в подробности и анализ, соединил по "Радио" после чего, поплевавшись, забросил тр-р подальше в ящик. Потом хватило ума повнимательнее разобраться в сути.
    Теперь все ок.
    ЛСБ - UR3QM
  9. #19
    Аватар для UT8EL
    Кривой Рог
    96
    UT8EL
    RZ6FY
    Подскажите диаметр трубы.
  10. #20
    1 - Так правильно?
    2 - Перемычка (зачеркнутая) - убрана.
    3 - И обе обмотки (на половинках) - в одну сторону?
  11. Спасибо от MLeo-US5ELA
  1. Тюнер z-Match
    от zzz в разделе Антенны
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.03.2014, 13:14
  2. Z-match
    от RV3SET в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 16.05.2012, 07:55
  3. Z-match and GP
    от AAE в разделе Антенны
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.06.2007, 21:58
  4. Антенные тюнеры...???
    от VLAD-LAM в разделе Антенны
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 21:39
  5. Новый подход к построению усилителей мощности
    от ur0gt в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 20:42
