В общем дело такое.
Имеется 2 компа в сети, сеть домашняя, состоит более чем из 2х компов. 1 из этих 2х компов мой, другой отца. Отец пользует проги типа "Ярлык для dx4win"(как кличется точно не знаю, скопил просто название ярлыка), "MixW2.18" и чего-то там есче(особо инетесует случай с MixW2.18). Интернет подключен непосредственно к моему ПК, посредством ADSL модема. Модем соединен с моим ПК через ethernet, далее у меня установлен UserGate 2.8 ибо очень прост в настройке и выдаче интернета пользователям. В юзер гате прописано, что комп с ай-пи таким-то и МАС таким то может получать ПОЛНЫЙ доступ в инет(нет явных запретов и запретов вообще). Далее второй ethernet кабель, он же витая пара идет в свич. Из этого свича другой кабель идет в ПК№2. Все ай-пишники заданы вручную и являются статичными, никакой DHCP самодеятельности(кро ме сетевого подключения на моем ПК для интернета).
Таким образом у отца есть полный доступ в инет. Он спокойно посещает через любые браузеры(IE, Opera, FF, Mozila) все интернет ресурсы(данный форум в частности). Но! Вышеуказанные радиолюбительские проги неработаеют с интернетом. Какие там журналы, данные, массивы должны обновляться я хз. Факт в том, что не в одной из этих прог я не нашол каких-либо настроек для прокси-соединений. При выборе источника обновления/сбора-информации/какого-либо ресурса получаю ответ о недоступности узла(условно говоря нет доступа в инет). Но! Если дать ПК №2 прямой выход в инет, то проги начинают спокойно общаться со своими базами в инете.
Вопрос состоит в том, можно ли эти проги научить работать через прокси, пусть даже если не через UserGate, где в этих прогах искать настройки для такого типа соединения.
