Добрый всем день.Кто подскажет что за "зверь" кабель RG223??Область применения и т.д.Заранее благодарен.Юрий RW6HM
Нормальный 50-ти омный кабель, качественный. У нас применяется в импортных радиорелейных линиях для состыковки внешнего радиомодуля с внутренним модемом. На КВ работает без проблем, мощу более 500-600 Вт "прокачивать" не рекомендую, при КСВ 1 держит и 1 кВт.
73! UT7UV
TO UT7UV.Спасибо за инфо,интересно,как он на УКВ,затухание и т.д.Судя по оплетке вроде вещь подходящая. Рад встретить коллегу по 2-му хобби (У меня два курцхаара и хортая)
На УКВ не рекомендую, если длина не более 10-15 метров и на 144 то еще можно терпеть :? Если больше и выше по частоте, то ищите потолще кабель, хотя бы RG-214.
73! UT7UV
На УКВ - скверно. Стоит только ввести в анализатор тип RG-223, он тут-же начинает "ругаться": что мол не рекомендую, что мол затухание большое и т.д. и т.п. Где-то в голове отложилась информация, что на 3 дб больше тухнет, чем на 213/214.Сообщение от RW6HM Юрий
http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-b...0&lng=rus#desc
затухание при 200 МГц: 18.3 dB/100 м
Юр, не хуже чем 213-й надо. Желательно центральный проводник- одним проводом. Т.е. Ф в районе 2,7мм. Я же говорил, что получил 8-ку...
А зачем?Сообщение от Walkman
Большое всем спасибо за инфо.To Walkman.Сань,этот кабель неожиданно"образовал ся".Смотрю,белая плотная оплетка,не чета нашим(три волосины)центр. жила одним проводом,от LNA может пойдет,расстояние-то маленькое.Ладно, на FM или на КВ сойдет,я же больше 500вт. не "качаю".Появляйс я на FM,кол-во вопросов нарастает.My 73!javascript:emotic on('')
Валер, а потрери у одножильного меньше
