В7-26 входноу сопротивление 75ком. Не смотря на то, что на аноде нувистора стоит резистор мон 10 м. Входная ёмкость 4пф.
Сколько мне помнится у ВК7-9 входное сопротивление на много выше
Ну измеряет-то он (В7-26) с погрешностью +- 4% кажется.. Там ещё от частоты зависит, я не мерял выше 60 мгц.
А если мерить ВЧ напряжение вольтметром среднеквадратических значений В3-48, то эффективную мощность как правильно подсчитать? U*U/50?
rw3zg
и что интересно : на эти "художества" существует определенный стандарт!..
И даже не один!
DIN,RMS,MPO,PMPO,tot al PMPO а может и ещё есть
Ну и сидите в седьмом классе,а мы пошли дальше 8)Сообщение от Белявский Сергей
А что на высокоомном ВЧ-вольтметре свет клином сошёлся?
Зачем напрягаться при измерении напряжения на эквиваленте передатчика сопротивлением 50 Ом?
Считаю в этой связи, что только высокочастотный параметр прибора представляет практический интерес, а его входная ёмкость на КВ - надуманная проблема.
Что касается "китайских стандартов", то будем аккуратны в суждениях.
Весь мир уже давно понял, что технический интерес представляет собой именно пиковая мощность в нагрузке (РЕР). Измеряется осциллографом и характеризует полезную или опасную амплитуду.
Именно такой метод и терминалогия позволяют закрыть вопрос автора этой темы.
Ну мало ли кому надо замерять мощность "в граммах".. Не по яркости же свечения лампочки определять..Сообщение от UN7CI
для: бубуль-гумСообщение от UN7CI
Напрягаться - значит измерять напряжение на нагрузке в 50 Ом прибором с мегаомным входным сопротивлением.
Это имелось в виду.
В чём заключается напряг? Я в 7-м классе что-то пропустил?
