Что за девайс и есть ли на это тех.документация ???
Это стационарный телефон системы NMT-450i. У него есть разьем подключения обыкновенного телефона, с эмуляцией ГТС. Питание 12V.
Модель Nokia 11 (TFF-3) Документация находится здесь : http://nmt.btv.ru/index.php?page=sch
Вы думаете все счас начнут смотреть фотки за полтора метра? Это надо очень любопытным быть..
На усилитль для сотового телефона похоже. Может и ошибаюсь.
Должно быть вход/выход и питание. Ну и антенна специальная для него. Был похожий девайс для сотика Kyoсera (кажется так пишется) Надо чтоб на телефоне мини разъём для внешней антенны был.
ЗЫ Ан нет, смотрят..
какой смысл делать фотографию если на ней нечего не видно )
телефон стандрта NMN-450 можно переделать в радиостаннцию на 434мгц
Заморочность пределки зависет от версии вашей жлезки .
Перепрошивка пзушки в телефоне и трубки и переделка гунов .
В более новых вариантах стоят уже другии контролеры и там проще собрать свой контролел для управления синтезатором .
У вас в руках скорей всего tmf1(?)
схемы и методики пределки вот тут
http://oh3tr.ele.tut.fi/~ftp/modifications/nokia/
Есть желание сделать репитер на 433.Обладаю двумя такими коробочками с не большой разницей в разъемах питания.
Есть там всё. Илья, это именно то, что описал vygandas. Это полноценный телефон системы NMT-450, но не имеет своей трубки. Он предназначен для мест, где нет обычного телефона (в сельской местности, к примеру). У него есть встроенный "факс модем" с выходом в виде стандартного J-гнезда для подключения обычного телефонного (или факс) аппарата. При поднятии трубки эмулируется сигнал обычной тлф линии. Обычно их устанавливали на чердаке частного дома, вели тлф пару в комнату, где подключался обычный аппарат. Комплектуется держателем для крепления к вертикальной поверхности (стене). Блок питания у него отдельный, по форме похожий на зарядное устройство. Есть гнездо со съёмной стандартной антенной, но можно туда подключать наружную направленную при фиксированной установке и при большом удалении от базовой станции. В Латвии для жителей села - абонентов сети NMT, использовавших такие аппараты, была даже скидка на абонирование и плату за разговоры. Прокладка линии (кабеля) была во многих местах не выгодна из-за очень высокой стоимости, поэтому эти аппараты пользовались популярностью. Я с этой отраслью связан уже 17 лет и именно этих аппаратов прошло через мои руки достаточно много. Так что можно не сомневаться Сеть NMT несколько лет как у нас ликвидирована, но есть ещё пара моделей подобных GSM-аппаратов.Сообщение от бубуль-гум
Чтобы не "мерять метрами" - вот его вид с указанного выше сайта.
Да точно у меня то же самое в наличии две штуки.
Возможноли на базе этого железа изготовить репитер ???
У них вся серия .
tmf (1-4) в одинаковых корпусах
кроме внешнего телефона туда момойму еще можно и трубку подключать
Вполне не плохой репитер может получится но придется повозится с входом приемника ,если просто выкинуть полосовой фильтр на 450 то приемник будет затыкатся ,придется что то придумывать для 430
