Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Многодиапазонный J-штырь
    г. Тула
    276
    R2PM
    Доброе время суток!
    Поделитесь опытом по такому типу антенн (многодиапазонных).
    Вынужден применить на крыше только вертикал! Полное описание есть у Владимира Приходько EW8AU ([ew8au.narod.ru/a1_6.)
    Если возможно, то сравнить с UT1MA.
    Спасибо
    Виктор RD3PQ Tula
    г. Тула
    276
    R2PM
    Уважаемые антенные гуру кто повторял такую антенну http://ew8au.narod.ru/a1_6.html ?
    Поделитесь опытом?
    С уважением RD3PQ
    Всем крепкого здоровья!
    Так-же все выбераю (с прошлого лета) между GP с трапами (но куча противовесов) и EW8AU (много цвет. мета.). На крыше не поэксперементируешь (выход ограничен), а на даче еще холодно.
    г. Тула
    276
    R2PM
    Добрый день!
    Осенью прошлого года попробывал четвертьволновой вертикал с амега соглосованием на 14 МГц и остался им очень доволен! По шумам он выигрывал у UT1MA и по уровню сигналов ( 2.-3 Дб).
    Плюс у антенны EW8AU то что замкнута, вертикалы полуволновые, т.е. требования к противовесам минималные (крыша бетонного здания), настройка простая -некомпромисная. Недостаток что материала много уйдет, и коммутировать Вч- кабеля надо.
    С уважением RD3PQ Victor
    А может быть попробовать от http://dl2kq.de/ant/3-28.htm
    Vladimir RW6AVK.
    Krasnodar.
    Хорошая идея.
    Wik, ех un7QT@@@
    г. Тула
    276
    R2PM
    Добрый день!
    У данной антенны http://dl2kq.de/ant/3-28.htm ипользуется принцып гаммо -соглосования, но сам излучатель не полуволновой (только при полуволновом излучателе требования к подстилающей поверхности минимальные) -это первое, второе при таком соглосовании сам излучатель один на несколько диапазонов, третье оптимальности по соглосованию хуже. Удобно дистационно производить настройку.
    С уважением Viktor Tula RD3PQ
    г. Тула
    276
    R2PM
    Цитата Сообщение от Vik1949
    Хорошая идея.
    Добрый день!
    Идея хорошая - кто использовал практически? Какие резельтаты!
    Victor RD3PQ
    г. Новая Каховка
    2,203
    Re: Многодиапазонный J-штырь
    Victor RD3PQ
    Вот запатентованная конструкция такого "кактуса".
    И контакты со временем не станут хуже, потому что в этой конструкции их исходно нет.
    Добрый день!
    В том то и дело два-три диаппазона мало. На крыше у меня официальное разрешение дано на один вертикал. На прием использую антишумовую перестраиваемую с усилителем рамку из коаксиального кабеля. А на передачу сначала поставил UA1DZ (классический вариант, соглассование с помощью шлейфа и кабеля) теперь напрямую кабель РК-75 13 милиметровый около 30 метров с 5 на 1 этаж и дома длинной кабеля (галета + 11 по 1 метру кусков кабеля) плюс тюнер вытягиваю на все диаппазоны (от 7 MHz и выше). Компромис но работает кое-как. А хотелось нормальную резонансную антенну.
  1. Многодиапазонный SDR-приемник MultiBandSDR
    от VassiL в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 21:06
  2. Многодиапазонный вертикал?
    от PICachu в разделе Антенны КВ
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.08.2010, 13:01
  3. Штырь 20м + 40м
    от UV5QAW в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 01:40
  4. Штырь на 144 и 430 мГц
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 16.07.2008, 19:22
  5. многодиапазонный фидер
    от avr123.nm.ru в разделе Антенны КВ
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 20.10.2005, 03:25
