Показано с 1 по 6 из 6
Тема: YAESU FT857D-разделить выход 2м/70см
    Поделитесь пожалуйста опытом, если кто нибудь это сделал. Как-то нелепо получается- с начала сигнал слаживается, потом его опять надо разделять. Конечно для этого предусмотрены дуплексеры/диплексеры или внешний релейный переклычатель прием/передача для комутации антенн разных диапазонов, но можно ли обойтись без этого (слегка переделывать трансивер и сверлить дырку под кабель меня не пугает ).
    Попутный вопрос при ответе "не ищи чего не потерял" - можно ли подключать дуплексеры (допустим MX-72N Diamond) наоборот, производитель обычно указывает, что в нем два входа и один выход, а мне ведь надо наоборот. Спасибо за доброжелательные ответы :wink: !
    По приему можно разделить а вот с передачей засада , один общий усилитель на двойку и семдесят
    И наоборот можно, проверено, работает.
    А разделить-не получится.
    как у ft-857 поднять ток покоя через меню на нч бендах
    и какой оптимальный предел
    Только отверткой внимательно изучив сервис-мануал
    спасибо что ответили. хотелось через инженерное меню.
  1. Duplexer 2m-70cm-23cm
    от Игорь-16 в разделе УКВ техника
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: Вчера, 17:42
  2. Какую 2-х бендовую(2-ка+70см) р/ст посоветуете?
    от matroskin210184 в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 17:03
  3. Прошивка FT857D (дамп и дизассемблирование исходной)
    от ES4TIX в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 02.03.2009, 21:53
  4. Схема ДПКД - нужно 3,5-4,0мгц разделить
    Последнее сообщение: 25.02.2006, 22:59
