Страница 2 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 51
Тема: Нива-М
    ГРАНИТ
    Гость
    Что то не нашел тем про Карат-М, поэтому "влезу" сюда. (раз схемы идентичны)
    Вопрос по УПЧ в Карате-М. Хотелось бы уменьшить усиление по ПЧ, а то наблюдается некоторый возбуд по "воздуху". То есть когда крышка снята его нет или едва ощущается, при закрытой крышке эффект усиливается. Блудит на частоте примерно 1.2кГц и на 2.4КГц (скорее всего 2-ая гармоника), выражается как подсвистывание. При наличии сигнала или шума эфира маскируется под ними и не заметен. R21 регулирует усиление?
Название:	19-02-2017 19-26-41.jpg
    Челябинск
    627
    R8ACR
    Резистором R21 выставляется режим транзисторов, это типичная "двойка". Усиление штатно регулируется резистором R17. Увеличивая его номинал, уменьшают усиление. Хотя, конечно, изменение режима резистором R21 также немного влияет на К, но делать это таким способом не рекомендуется.
  3. Спасибо от
  4. #13
    нет
    Стас FIX
  5. Спасибо от
  6. #14
    ГРАНИТ
    Гость
    Как его тогда "победить" ? R17 у меня уже и так установлен 400 Ом вместо 100, но хотелось бы еще понизить усиление... До каких пор можно "загонять" его номинал? Или можно потом компенсировать как то резистором R21, установив прежний ток покоя?
    ...или поискать более "тупые" по усилению транзисторы?
    Последний раз редактировалось ГРАНИТ; 19.02.2017 в 18:51.
  7. #15
    Челябинск
    627
    R8ACR
    Если исправны блокировочные ёмкости C13, C15 и C16, исключающие паразитную обратную связь через источник питания, можно рекомендовать временно закоротить сигнал на коллекторе Т3 и сначала выставить рекомендуемые токи обоих транзисторов. Заменять транзисторы на экземпляры с заведомо низким коэффициентом не рекомендуется оттого, что разработчиком должна обеспечиваться работа схемы при любых допустимых параметрах КТ315. Это к тому, что ненайденная причина возбуда может и в дальнейшем гадить. Если же радиостанция уже до Вас копаная - перекопанная, терять нечего, придется впаять Т4 с минимальным усилением и выставить режимы. Замена Т3 даст меньший эффект, поскольку он охвачен достаточно глубокой ООС.
  8. #16
    ГРАНИТ
    Гость
    Цитата Сообщение от R8ACR Посмотреть сообщение
    ---временно закоротить сигнал на коллекторе Т3---
    Малость не понял формулировки. Это чего с чем... Может просто без сигнала?
    Что если в базу Т4 включить последовательно гасящий резистор. Или лучше последовательно конденсатору C17. Ну и как вариант, немножко "заблокировать" емкостью переход Э-К либо Э-Б транзистора Т4? Какой вариант лучше? Частота можно сказать постоянна ~500кГц.
  9. #17
    Челябинск
    627
    R8ACR
    Коллектор Т3 временно соединить с С13. Усиление резко упадет, можно выставлять режимы. Я понял, что это тракт ПЧ.
  10. #18
    Энгельс
    12,938
    RK4CI
    Режимы чего? Каскад охвачен глубокой ООС по постоянному току. Изменяя номинал резистора R 21, можно изменять глубину этой связи, и менять установленные токи через транзисторы. Но при этом, изменятся и перепад напряжения на резисторах, установленных в коллекторах транзисторов. Можно проверить какие режимы у вас присутствуют сейчас, но это больше для проверки работоспособности обеих транзисторов. Номинал резистора R 17, вполне можно довести и до 1 кОм, но это чуть снизит ток через Транзистор Т 4. Если есть необходимость снизить усиление каскада, самое простое, ввести ООС по току в эмиттере транзистора Т 4. Добавить резистор номиналом около 100 ом, между эмиттером и резистором R 22. Аналогично тому, как это сделано в эмиттере транзистора Т 3. Может оказаться, что усиление упадёт очень сильно, и вам придётся снова уменьшать номинал резистора R 17. Во всяком случае, усиление этого каскада можно менять в очень широких пределах. Можно даже ввести регулировку усиления, и завести на неё АРУ. С эмиттеров транзисторов конденсаторики 0,01 мкФ. После них на массу полевички, в качестве регулируемых резисторов. Подавая напряжение на затвор полевика, меняем его сопротивление сток/исток, изменяется усиление каскада. Но в общем то, для подобного аппарата, подобные навороты наверное ни к чему.
  11. Спасибо от
  12. #19
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Я бы взял под подозрение в первую очередь германиевые диоды Д9. Можно попробовать изменить ток через них резисторами Р15 и Р16. Ещё лучше заменить их на малошумящие типа ГД507 или хотя бы на Д18. В любом случае после замены придётся также "поиграться" током через них. Ток установить минимально возможный, но ещё открывающий диод.
    В смесителе тоже кстати лучше поставить вышеуказаные диоды..
    Последний раз редактировалось R3LDA; 19.02.2017 в 23:50.
    73! с уважением Александр
  13. #20
    Энгельс
    12,938
    RK4CI
    Вы хотя бы разобрались для чего они нужны. Их роль, коммутация приём/передача. В одном случае подключается один контур, в другом случае другой. В зависимости от того, куда подано напряжение +12 вольт. Уж лучше бы тогда что нибудь коммутационное предложили. И ток через них с помощью указанных вами резисторов не изменишь. Он всегда будет равен току транзистора Т 3.
  1. кто знаком с радио "Нива-М"
    от UN7FEI в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 18:35
