Ну почему же? Видите резисторочек R 21, в схеме из вашего сообщения? Так вот, если его убрать, то транзистор Т 4, просто полностью запрётся. А транзистор Т 3, откроется до полного насыщения. И на коллекторе, и на эмиттере будут напряжения около 9 вольт. Ставя это сопротивление на место, мы отпираем транзистор Т 4. В зависимости от его номинала, будет изменяться ток этого транзистора. Напряжение на базе Т 3 будет падать, и он выйдет из насыщения. При указанных номиналах, ток через оба транзистора будет близок к 1 мА. Изменяя его номинал, можно чуть увеличить, или уменьшить, ток через Т 4, ток через Т 3, при этом либо упадёт, либо увеличится. Изменяя номиналы в цепи эмиттеров, так же можно изменять ток через каждый из транзисторов, но ключевым, всё равно остаётся резистор R 21, именно он замыкает цепочку ООС по постоянному току, стабилизирующую режимы всего каскада. А R 16, это просто элемент фильтра в цепях питания. И его изменение, практически не скажется на режимах каскада. Просто чуть изменится напряжение коллектор/эмиттер у транзистора Т 3. Конечно, если вы не выберете его номинал таким, что даже при токе около 1 мА, этот перепад не начнёт стремиться к нулю. Конечно, номиналы всех элементов схемы взаимосвязаны. И не стоит начинать бездумно менять их. Особенно, когда не слишком понимаешь назначение каждого из этих элементов.
Перед тем как написать *ага*, было подсчитано на калькуляторе, что 500мкГ и конденсатор 240пФ образуют параллельный контур на частоту 500кГц. А дроссель он и есть дроссель, не маленький такой.
По поводу увода в сторону. Не знаю как читаете сообщения, может сквозь пальцы... #24 http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1366598 последние два абзаца по моему ясно написано, что снижение усиления не помогло. Дальше поиск неисправности по другому пути.
Начитаешься таких... старый дурак (это я про себя), пошел достал точно такой же Карат не вскрывавшийся, включил - такая же свистулька. Продолжайте верить в свою веру, а я буду в свою. Так что адью!
Это деталь называется дроссель, вы правильно сказали. НО он здесь является частью (как индуктивность) параллельного контура с ёмкостью обозначенной звёздочкой на схеме для подбора. Надо смотреть схему полностью, а не кусками. И если для вас проблема разобраться в схеме нивы или карата, то не надо думать это о других и типа того, что они херню пишут. Дроссели с нормированной индуктивностью, да будет вам известно используют в качестве L в контурах буржуйских трансиверов. Всё это пройдено больше 20 лет назад(нивы, караты и др. хрень) и не вам судить об уровне образованности других. Диагностику надо делать правильно и находить причину, а не "пахать" всю схему. А потом люди удивляются, купив трансивер : Чё это весь аппарат паяный перепаяный? А потому что ремонтировался методом "тыка". Для меня с вами всё понятно.
df9fxk и RK4CI - друзья я думаю что вы зря ругаетесь. Спорить с вами не собираюсь,но выскажу своё мнение:
Резистор обозначенный на схеме Александром кружочком не зря со звёздочкой. Так как эти каскады охвачены ООС по току, то при изменении его ток не будет меняться, а будет меняться режимы транзисторов по напряжению. Проще говоря им надо подобрать оптимальные номиналы напруг на электродах транзисторов, которые есть на схеме в посте #22 к примеру.
Последний раз редактировалось ex UN7CDN; 21.02.2017 в 07:28.
парни, скиньте пожалуйста полное описание нивы или карат м без переделок, в заводском варианте
Пост #22 на 3 стр этой темы. Есть схема и есть активные ссылки на документацию. Типа *тут*, *вот* и тому подобное.
Всем доброго дня знаю возможно тема повторная но нужны описания монтажных плат и карты напряжений радиостанции нива м ,в инете толком кроме схемы ни нашол помогите .спасибо
Нива-М имеет печатку от Карат-М. Ищите монтажку и прочее в документации на Карат-М
un1eaj, тоже полезная информация http://radioamator.ru/kv-i-ukv/moder...iapazone-160-m
