Страница 1 из 8 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 71
Тема: Волновой диполь/слопер
    Доброго дня Всем,
    Если кто имел опыт настройки,эксплуатац ии помогите.Волновой диполь (со смещенной точкой питания) на 80м. Одно плечо 62м, второе 18м (размеры даны очень приблизительно-для общей картины), запитка 50 ом кабелем RG-213U. Известный вариант этой антенны -волновой слопер знают все. Есть большой соблазн вместо полуволнового инвертеда поставить волновой. Высота 30 м и площадь позволяют. Будет ли эта антенна эффективней полуволнового инвертеда ? Каким будет сопротивление в точке питания, скажем при угле раскрыва у точки питания 120 гр и упомянутой высоте 30м. Какова должна быть длина плеч для участка 3630-3700 КГЦ ? Может ли кто посчитать?
    Спасибо.
    4,397
    UN7TX использует такую же именно в виде инвертеда. По его рассказам, работает значительно лучшее обычного полуволнового. Встречу в эфире-расспрошу подробнее.
    Kiev
    670
    Посмотрите приложенный файл. Рекомендую реализовать Вашу антенну в таком виде. VP2E работает много лучше IV. Проверял в полевом варианте. Правда, запитывал с помощью открытой воздушной линии с расстоянием между проводниками 60мм и с использованием согласующего устройства, поскольку была нужда в 7МГц и 14МГц. Строится и на 160, но работать не пробовал.
    73!
    73!
    Аватар для R9LZ
    Тюмень
    3,699
    R9LZ
    Около 20-ти лет использую такую антенну.
    Работает очень хорошо.
    Общая длина антенного полотна определяется по формуле:
    L(м) = 936/F (МГц) х 0,3048.
    Сторона А(м) = 702/F (МГц) х 0,3048.
    Сторона В(м) = 234/F (МГц) х 0,3048.
    Если есть трудности с размещением посмотрите здесь:
    http://cqham.ru/ant80.htm
    Александр.
    г. Новая Каховка
    2,203
    А зачем такие сложные формулы – вычислять размеры в футах, а потом умножать их на 0,3048 чтобы перевести в метры?
    Лучше сразу в метрах:
    L = 285/F
    A = 214/F
    B = 71/F
    73 Николай
    Александр, у Вас я понял слопер? А мне все же из местных условий нужно ставить инвертед. Интересно как будет вести себя переломленная с углом в 100-120 градусов в точке питания антенна, .Удастся ли получить приемлимое согласование, какая будет дн?
    Палыч
    Спасибо. уже думал про VP2E. Не подходит по местным условиям живу в 9-этажке на 7 этаже. Сеичас использую на 3.6 пирамиду на 15 м мачте на крыше 9-этажки(прием неплохой, но излучает не очень, иногда даже Средняя Азия и Казахстан плохо отвечают. Есть вторая антенна, я ее повесил просто так как аварийную, а она как оказалось просто супер. Слопер длиной 40 м с наклоном 45 гр в сторону сев.запада. Запитка без кабеля с конца, который проходя через балкон, идет прямо на согласующее устройство MFJ. Что меня поразило, я ожидал высокий уровень шума,но я слышу именно на 80 очень здорово станции с запада, а кого слышу те отвечают. Проблема в том, что эту соплю весной надо убирать.
    Аватар для R9LZ
    Тюмень
    3,699
    R9LZ
    Да Игорь. Верхняя точка подвеса около 40м., нижняя 5м.
    Направление на Океанию. Никогда проблем не было - отвечают с первого раза.
    какая будет дн?
    Это Вам может сказать только MMANA, и то не на 100%, т.к. то обилие проводов и прочего железа, которое присутствует на крыше, вносит свои коррективы.
    Александр.
    1/2 волны
    на сколько уменьшить первичную обмотку автотранса 5/8 для 1.2.штыр ?
    #73.
    COS.
    Аватар для UC8U
    9U
    1,598
    UC8U
    Постарайтесь понятно сформулировать свой вопрос.
    ex. RK9UC 73! Александр.
  1. антенна волновой канал 144мгц
    от US4MEZ в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 266
    Последнее сообщение: 01.04.2017, 19:36
  2. Волновой канал
    от ua9mub в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 30.07.2009, 16:43
  3. Слопер на один диапазон
    от UA9FY в разделе Антенны
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 17.11.2007, 17:29
  4. Слопер или ...
    от RN3FZ в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 07:50
