А как кабель расположен относительно антенны? Было бы не плохо запорный дроссель сделать.
С каким штырем сравниваешь, где расположен,сколько противовесов, КСВ? сильно большая разница, в сторону наклона может быть, но в другие ..3балла врядли
Да, в самом деле, как расположен кабель. Желательно под прямым углом,
относительно антенны. Запитывать следует нижнюю половину диполя, так
он будет излучать под небольшими углами к горизонту. Ну, а с колонками
проблему решить можно. Или ставить запорный дроссель, видимо после
укорочения диполь стал несимметричным, или использовать заземление.
Ну, это точно - кабель излучает. Нужно вешать запорный дроссель (метр-полтора от точки запитки, на крупноразмерном ферр. кольце, 5-6 витков кабелем). Вполне возможно, после этого придётся заново подбирать длину полотна антенны. А пока можно попробовать изменить длину кабеля (на полметра-метр) - иногда помогает "сбить" паразитный резонанс оплётки. Если не поможет - тогда дроссель.
Я эту антенну использовал и повторял несколько раз начиная с 1977года в виде Inv.Vee.Запитка РК-75 и точка запитки поднять на высоту 20м.КСВ-1. Работает не хуже GP.Легко повторяемая антенна. Волновой диполь.Плечи :31м и10,5м. на 40м диапазон.Настройка регулируя размеры длинного плечо на частоте резонанса. И не надо путать с антенной VP2E у которой принцип работы совсем по другому.На один кабель можно включить не более двух антенн на разные диапазоны.Взаимное влияние отсутствует.Проверен о на практике и работает прекрасно.Излучение чуть больше в сторону наклона длинного плеча,а вовше круговая.Будут вопросы обращайтесь.Удачи и 73! БЕК. UN7TX.
Последний раз редактировалось UN7TX; 13.01.2017 в 20:27.
Спасибо от R6CW_Alex
HAZ, По мему ИМХУ, как раз наоборот, запорный дроссель не ставить, пускай излучают кабель, инфраструктур здания, даже колонки.
ur5zqv
А принимать?
Дроссель надо и на входе к TX.
km6z,Наступили на самую больную мозоль . Тут надо 2-х канальный приемник (или СДР прямой оцифровки),две антенны, ну и немножечко ЦОС для адаптивной фильтрации (это пока не по моей пенсии . )ur5zqv
А принимать?
