Глубокоуважаемое сообщество, подскажите плиииз - а вот как магнитная проницаемость современных колец влияет на параметры выходного трансформатора усилителя?
В Application Notes (файл прилагается) от Моторолы, откуда собственно и слизана основная масса схем PA на MOSFET, говорится про то,
что на момент разработки (начало 90х) не существовало колец с низкой проницаемостью достаточного сечения.
Зато сейчас такие материалы есть (например 4C65) с проницаемостью 170 и с рабочим диапазоном температур до 350 градусов.
Теперь собственно и вопрос - можно ли (думаю что ДА) использовать такие кольца и что меняется тогда для трансформатора 1:9?
Я понимаю, что изменяется индуктивность.
Результат - нет завала на ВЧ.
Соотношение витков как и раньше 1:3, а вот сам провод и числа витков - они меняются или нет?
Заранее спасибо
