Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 52
Тема: Усилитель от р/ст "Маяк"
  1. #21
    Адыгея
    2,333
    Радиостанция Маяк нормально работает на 145 МГц. Выдаёт свои честные от 8 до >15 Вт, регулируемые потенциометрм на плате УМ. Есть потребность сделать диапазон регулировки мощности от 3 Вт до 10 Вт. То есть актуальна регулируемая мощность в районе 3-5 Вт. Без серьёзных вмешательств в схему. Там есть провод с выхода синтезатора на вход УМ. Рассматриваю вариант простого Т-образного аттенюатора.
    Подскажите пожалуйста сопротивление выхода синтезатора-входа УМ для Т-аттенюатора.
  2. #22
    Аватар для UN8PA
    Караганда
    1,110
    UN8PA ex RL7PA, UL7PEA
    Это сделать очень просто смотрите вложение.
ID:	145070   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. Спасибо от LML
  4. #23
    Адыгея
    2,333
    Благодарю! Нет ли картинки лучшего качества? И, если можно, первоисточник.
    Ниже схема УМ, если кому понадобится.
    Последний раз редактировалось LML; 14.07.2013 в 06:59.
  5. #24
    Аватар для UN8PA
    Караганда
    1,110
    Вот, а так же полная схема.
  6. Спасибо от LML
  7. #25
    Адыгея
    2,333
    UN8PA , Спасибо! 73!
ID:	145077   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	145078   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #26
    Адыгея
    2,333
    Собрал по этой схеме, но оказалось, что мощность появляется только в среднем положении переменного резистора 4,7 кОм. Поэтому подобрал и заменил переменный резистор двумя постоянными: 2,4 кОм на общий провод и 2,7 кОм к питанию +9 Вольт TX. В точку соединения подключил (отсоединенный от общего провода) вывод резистора R30. Необходимую мощность (теперь регулировка от 3 Вт приблизительно до максимальной) установил R26. Проверено на двух передатчиках радиостанции Маяк 16р22в-1.
  9. #27
    Адыгея
    2,333
    Подскажите пожалуйста назначение провода Z Ксг
    соединительный номер 8 в жгуте, идёт на VD8 усилителя мощности.
    между синтезатором и 9 выводом усилителя мощности.
    Какова функция провода Z Ксг ?
    Последний раз редактировалось LML; 20.08.2014 в 00:29.
  10. #28
    Это блокировка стабилизатора 9В при отсутствии захвата в петле ФАПЧ синтезатора. При неисправностях в синтезаторе например и при переходе на передачу чтоб не излучать за пределами установленного канала до стабилизации частоты в петле ФАПЧ синтезатора. От девятивольтового стабилизатора питается приёмник, первый каскад передатчика и пин диоды которые подключают выход усилителя мощности к антенне.
    То что вы обозначаете как Z это просто обозначение логических уровней. Точнее что там два состояния только- ноль и единица.
  11. #29
    Адыгея
    2,333
    Спасибо.
    То есть логический 0 или 0 Вольт на этом проводе соответствует нормальной работе, но если подать на этот вывод логическую 1 или некое напряжение, то усилитель и приёмник просто не включаются?
    Значит Z Ксг в моей задаче не используется и его можно оставить не подключенным. Как бы разумнее подключить остальное?
    Рассматриваю использовать синтезатор от этой радиостанции, как очень QRPP передатчик на 2-ку с функцией, аналогичной радиомаяку с частотной модуляцией.
    Устройство на микроконтроллере включает реле - для включения синтезатора на передачу частоты диапазона 2 метра. Это же устройство выдаёт звуковой файл - позывной. И так определённые промежутки времени. Разумеется в режиме покоя, когда реле выключено, синтезатор не должен выдавать никакого сигнала.
    Прошу совета, как правильно подключить синтезатор частоты так, чтобы когда реле включено - на частоте 2-ки шла передача. Когда реле выключено - синтезатор не излучал ничего. Ведь в положении приём он выдаёт частоту 2-ки с вычитанием частоты ПЧ или сложением с частотой ПЧ.
    По идее можно коммутировать реле просто всё питание синтезатора, а именно +9 Вольт на X7-вывод3 "Z приём-передача", что включает синтезатор на работу в режиме модулятора на рабочей частоте и +12 Вольт питания синтезатора X7-вывод2. Но будет ли синтезатор сразу готов выдать корректную частоту?
    Если просто питать +12 Вольт X7-вывод2 и включать на передачу подавая +9Вольт на X7-вывод3 - в режиме покоя на выходе синтезатора явно будет частота где-нибудь 134 или 155 МГц - неуместные излучения.
    Выход синтезатора собираюсь подключать к антенне 50 ом или просто телескопической антеннке длиной 50 см. Как лучше согласовать выход синтезатора с фидером или это необязательно и достаточно конденсатор на 100 пф с выхода синтезатора?
  12. #30
    Это самый обычный выход состояния петли ФАПЧ. В радиолюбительских конструкциях на него вешают светодиод который сигнализирует наличие захвата в петле ФАПЧ. Вам это по сути не особо нужно при поставленной задаче.
    Тут не много не верно. В синтезаторе есть две изменяющие своё состояние шины которые являются входами ДПКД. От этих шин так же зависит какой ГУН включен. Если нужна одна частота то можно её "набрать" перемычками на входе ДПКД не обращая внимания на шины RX/TX. Я бы просто отключил ГУН который генерирует частоту для приёмника. При переходе на передачу будет появляться сигнал на выходе синтезатора так как будет включаться ГУН который ТХ. Как вариант использовать всё тот же выход Z Ксг для управления антенным реле.
    В этом синтезаторе частота сравнение 25кГц и время установки частоты в петле ФАПЧ около 100-150 миллисекунд.
    Всё питание синтезатора коммутировать не логично. Там же кварц термостатированный как бы. Достаточно от коробочки ГУНа отпаять шестой контакт- включение генератора RX. Даже антенное реле можно не ставить.
  1. р/с Маяк
    от RA1TAM в разделе Технический кабинет
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 25.07.2017, 17:45
  2. Маяк с ЕН-антенной
    от UU4JGI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 10.10.2011, 22:19
  3. Маяк на 28 Мгц из СИ-БИ р/ст
    от K6VHF в разделе Технический кабинет
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.07.2009, 21:18
  4. Маяк на 144
    от Bиктор в разделе Для любителей УКВ
    Последнее сообщение: 02.05.2009, 18:17
  5. МАЯК!
    от UA0YAS в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 19.11.2006, 00:58
