Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 52
Тема: Усилитель от р/ст "Маяк"
  1. #41
    Заблокирован
    Паттайя
    454
    ua0qbd
    Цитата Сообщение от UA1CAK Посмотреть сообщение
    Кому нужно тех.описание РСТ "Маяк", отдам просто так.
    в 90-е годы я ими печку топил в гараже + на каждые 5 станций групповой ЗИП и инструкция по ремонту, а ящики какие шикарные были...
  2. #42
    Аватар для R8CDB
    Тавда
    464
    R8CDB
    Цитата Сообщение от АЛЕКСАНДР В Посмотреть сообщение
    Добрый вечер коллеги.В вопрос не по усилителю но то же есть такой маячок.Хочу модернизирывать может поможете рабочими схемками и полезными советами. Интересуют S-метр и ксв метр. с уважением
    S метр берется вроде с 14 ноги ур3, первый каскад увч меняем транзистор, я ставил 3101 старый выкусываем и на ножки паяем, сопротивление 27 ом возле резонатора меняем на 10ом или перемычка(не помню точно расположение) ну и ум перестраиваем 40Вт дает при 14в. Это все есть в инете с картинками поищите, КСВ у меня вот такой хорошо работает.
  3. #43
    vhf man
    LO03NG
    1,149
    R3RW
    Я и ещё добавлял МШУ от польских сушилок,обрезается платка по-максимуму и умещается. Результат отличный.
    ex- UA3RBO exx-UA9CTE
  4. #44
    ЛУГАНСК
    404
    UX5MF
    не подскажите под какими цифрами ус я имею ввиду 777 2000 555.
  5. #45
    vhf man
    LO03NG
    1,149
    R3RW
    Пробовал разные. Особой разницы не заметил. 2000й блудит.На 555 остановился. Со входа убирается тр-р на кольце. На выходе поигрался переходным конденсатором и питанием чтоб не блудил.
  6. #46
    ЛУГАНСК
    404
    UX5MF
    R3RW, Спасибо есть несколько штук буду пробывать
  7. #47
    Адыгея
    2,333
    Здравствуйте!
    В любительском ретрансляторе с передатчиком трудился блок питания, фото:
ID:	268046 Нажмите на изображение для увеличения.
    От Маяка вероятно. Из строя вышел во время грозы и отключения электричества.
    Возможно есть советы по ремонту?
    Последний раз редактировалось LML; 04.08.2017 в 00:17.
  8. #48
    Аватар для R8CDB
    Тавда
    464
    R8CDB
    Блин это каловский БП, лучше от компа поставить.
  9. #49
    Адыгея
    2,333
    Цитата Сообщение от LML Посмотреть сообщение
    БП от Маяка вероятно. Из строя вышел во время грозы и отключения электричества. Возможно есть советы по ремонту?
    На фото видно три мощных потемневших МЛТ резистора и потемнение на печатной плате.
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Блин это ...БП, лучше от компа поставить.
    Сомнительно в том помещении для репитера использовать импульсный компьютерный, даже тщательно переделанный.
    Этот из-за шумливости не супер, но работал. Эксплуатировался последнее время < 3 Ампер. В сигнал передатчика по питанию слегка пролазил шум в районе 6...9 кГц. Помог дополнительный LC-фильтр по 13,2 В.
    И сам блок питания было хорошо слышно на звуковых частотах при нагрузке,
    что впрочем не мешало-помещение с репитером - чердак.
    Сейчас стоит самодельный трансформаторный. И этот (по возможности) починить пригодится.
    Спрашиваю, если кто хорошо знает и ремонтировал именно такие, заранее, так как до паяльника доберусь на днях.
    Последний раз редактировалось LML; 04.08.2017 в 18:30.
  10. #50
    Челябинская область
    458
    Какой тип белых керам.конденсаторов на плате УМ Маяка? Может в современные ФНЧ подойдут,или в схемы УМ,например на RD16 ?Нажмите на изображение для увеличения.
  1. р/с Маяк
    от RA1TAM в разделе Технический кабинет
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 25.07.2017, 17:45
  2. Маяк с ЕН-антенной
    от UU4JGI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 10.10.2011, 22:19
  3. Маяк на 28 Мгц из СИ-БИ р/ст
    от K6VHF в разделе Технический кабинет
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.07.2009, 21:18
  4. Маяк на 144
    от Bиктор в разделе Для любителей УКВ
    Последнее сообщение: 02.05.2009, 18:17
  5. МАЯК!
    от UA0YAS в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 19.11.2006, 00:58
