Показано с 1 по 10 из 50
Тема: Линейный усилитель на 430 МГц.
    Заблокирован
    Москва
    3,046
    На сайте http://www.platan.ru/pdf/00835.pdf просмотрел усилительные модули от Mitsubishi. В заголовке указано, что бывают модули для АМ и SSB (линейное усиление), однако, ни один из приведённых в таблице усилителей в таком режиме работать не может (только FM). Кто может подсказать типы подобных модулей с выходной мощностью порядка 15 Ватт? Напряжение питания некритично. Входная мощность может быть до 1 Ватта, так что, быльшое усиление так же не актуально. Спасибо.
    В документации на модули написано "This module is designed for non-linear FM modulation, but
    may also be used for linear modulation by setting the drain
    quiescent current with the gate voltage and controlling the
    output power with the input power. "
    Вот и ответ.
    Александp, Belrig.by
    Заблокирован
    Москва
    3,046
    Если я правильно понял, то приоткрыв транзисторы, получим какую- то линейность? Смущает то, что нет никаких данных по работе данных модулей в линейном режиме.
    to REAL.
    Искать надо у авторов. Но насколько помню, несколько лет назад для настоящего SSB рекомендовали М57745 30 ватт менее 26дБ искажения. Может чей-то изменилось в лучшую сторону?
    С уважением Николай УР4ЛРХ 73!
    И помни пишущий самокритика прежде всего...
    Посмотритн на УКВ-портале,там эта тема довольно подробно
    рассмотрена
    73!rx3mb
    73!rx3m
    Skype:rx3mb1
    Заблокирован
    Москва
    3,046
    Спасибо всем ответившим, сейчас буду разбираться.
    Заблокирован
    Москва
    3,046
    ur4lrh
    А Вы уверены, что не ошиблись с обозначением М57745??? Не могу найти.
    У меня для SSB на 430 собран на сборке М57716
    Заблокирован
    Москва
    3,046
    F0EQE
    А не подскажите, где можно с параметрами ознакомиться? У меня ни один из сайтов с даташитами не находит.
    ur4lrh
    К Вам тот же вопрос.
    Цитата Сообщение от REAL
    F0EQE
    ur4lrh
    Посмотрите эдесь: http://www.rfparts.com/module.html
    "Даташиты" есть и на старые модули, и на новые модули серии "RA"
  1. ЛИНЕЙНЫЙ усилитель мощности на 4хГУ-50.
    от RK3DKE в разделе КВ усилители
    Ответов: 714
    Последнее сообщение: 05.09.2014, 17:42
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 13:16
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.05.2010, 11:39
  4. Линейный? каскад с небольшим усилением – не получается
    от alexis69 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.05.2009, 21:35
  5. Линейный ШПУ 200 Вт транзисторы MRF429
    от Олег Л в разделе Для начинающих
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 10.09.2006, 16:43
