Страница 24 из 24 ПерваяПервая ... 1421222324
Показано с 231 по 236 из 236
Тема: Смеситель на ADG774A
  1. #231
    Хороша микросхема adg774, отлично пашет в первом смесителе. А как ее задействовать во втором смесителе? Откуда брать сигнал для нч? Или куда подать выход с микрофонного усилителя?
  2. #232
    Энгельс
    10,540
    RK4CI
    Фрагмент схемы RW3FY. Сразу формирователь и декодер сигнала с формирователем управляющих импульсов. Но по моему, сейчас есть и более дешёвые варианты.
Название:	Формирователь и декодер SSB.jpg
  3. #233
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,317
    ...я сделал так : схема лист четвёртый http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1179278
    сигнал ПЧ 500КГц подаётся на первую обмотку тр-ра, опорная
    частота через конденсатор 330пф с кв. генератора подаётся
    на вывод 1 ADG774, сигнал НЧ снимается со средней точки
    второй и третьей обмоток тр-ра и через контакты переключателя
    П1г подаётся на вход УНЧ. Если сигнал ПЧ имеет большой уровень,
    то обратите особое внимание на разводку земли смесителя и ОГ.
    При не удачной разводке и сигналах большого уровня могут
    появиться искажения сигнала НЧ. ADG774 имеет внутри формирователь упр. сигнала, поэтому на вывод 1 можно подавать
    синусоиду при этом, конечно, желательно на вывод 1 подать
    постоянный потенциал обычно от 1,5В, величина его подбирается
    при регулировке.
    ...ошибочка вышла- схема на четвёртом листе...
    Последний раз редактировалось Костя5656; 28.02.2020 в 20:06.
  4. #234
    Как я считаю, в точку 2 подаётся модуляция.
  5. #235
    Видимо, ошибся, это выход со смесителя.
  6. #236
    1,317
    ...может быть это пригодится :
    igor 2015, прочтите статью С.Макаркина http://www.cqham.ru/mix_akt.htm
  1. Смеситель для RX
    от Relayer в разделе Технический кабинет
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 16.07.2013, 20:53
  2. Смеситель на ОУ
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 19.03.2010, 11:52
  3. Смеситель EMS-505
    от ew4dx в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.04.2005, 10:37
