Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 116
Тема: Тюнер MFJ-941E
  1. #91
    Господа, кто нибудь поможет с конкретными данными по катушке индуктивности: диаметр провода, шаг намотки по центрам провода и высоту катушки от нулевого витка до 22-го . Очень надо, нигде не могу найти. В рукописной инструкции по самостоятельному изготовлению много противоречий. Не может быть шаг намотки - 2.5 мм- тогда получается меньшая высота катушки, чем видится на фото. Ну очень надо. У кого есть в наличии - прошу измерьте. Заранее благодарен.
  2. #92
    Лиепая. Латвия
    21
    YL3FW
    посмотрите здесь
    https://gigabaza.ru/doc/84348.html
  3. #93
    Да я про эту статью и говорил
  4. #94
    город Дзержинск Нижегородской области
    27
    sergejka, Так в этой статье чёрным по белому написано, что диаметр катушки 75 мм, содержит 22 витка посеребрённого провода диаметром 1,4 мм, шаг намотки 2,5 мм, считая от середины витков из этого следует, что шаг, а точнее зазор между витками 1-1,1 мм.
  5. #95
    Вот я поэтому и спрашиваю- у кого есть тюнер:- визуально, расстояние между проводами (зазор) больше диаметра провода. Так это или нет? И тогда 1.1мм здесь не подходит.
  6. #96
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    4,592
    RN4AAB
    Диаметр провода 1.25 мм, диаметр катушки 75 мм, длинна катушки 55 мм, количество витков 22. То есть шаг намотки 2.5 мм, что собственно показывает и прямой замер.
  7. #97
    Волжский Волгоградской
    2,291
    UA4AII c 1979, now UC4A
    А разве это принципиально: 1,1 или 1,5? В габарит по высоте умещается? Тогда можно не париться... Я знал чела, который даже длину от пайки до пайки на катушке замерял, повторяя тюнер "один-в-один"...
    PS Параллельно антенным гнёздам (каждому) припаял по 100 ком МЛТ-2.
  8. #98
    Алекс, ты меня всегда выручал - у меня то же самое. Георгиевич а резисторы какую роль играют?
  9. #99
    27
    sergejka, Резисторы снимают статику с антенны.
  10. #100
    Вижу многие жалуются на качество сборки тюнера - ответ простой: оказывается их собирают незрячие из американского общества слепых...
    Есть такой вопрос. Согласовываю антенну типа "длинный провод" на мощности 5-10 Вт, выхожу на КСВ 1, после чего увеличиваю мощность до 100 Вт, включаюсь на передачу - и КСВ тут же подскакивает, из-за чего приходится донастраивать уже на полной мощности, вращая ручку ANTENNA, что не рекомендуется инструкцией. В чём может быть проблема? Почему нельзя вращать ANTENNA при передаче?
  1. IC-78 и тюнер AT-130
    от UA4POA в разделе IC-718 (IC-78)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 16:18
  2. ТЮНЕР IC-746
    от uy2ub в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.08.2008, 22:08
  3. Вопрос по ремонту MFJ-941E
    от Плотник в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.07.2008, 22:38
  4. MFJ-941E ПОМОГИТЕ С ПРОБЛЕМОЙ
    от ХИТРЕЦ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.02.2008, 00:45
  5. Тюнер?
    от zzz в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 11.07.2006, 18:30
