Тут в голове появилась совершенно бредовая идея.
А что если взять и помимо основной антенны поставить недалеко от неё (а лучше внутри здания) небольшую приемную антенну с такой целью, чтобы она принимала практически исключительно помехи.
После этого берем сигнал с неё, подаем на регулируемый усилитель, простейший фазовращатель (для подстройки) и после этого на один из входов дифференциального усилителя, на фторой вход подать сигнал с основной антенны.
В принципе современные операционники это позволяют реализовать...
Вопрос, насколько полезным эта система будет, идеального подавления конечно не получится, но если сигнал/шум улучшится на 10 дБ это уже неплохо...
