Что касается активного аналогового перестраиваемого фазовращателя, я использую MFJ-1026. Для локальных источников шума на НЧ диапазонах - давит помеху до полной бесчувственности, балла на четыре. Для пространственной волны тоже работает, но не столь хорошо, поскольку фаза, амплитуда, да и направление приходящего сигнала все время гуляют. Но тоже полезно, особенно, если использовать не основную передающую и суррогатную антенны, а включать в него регулярные элементы приемной антенны, например, два активных приемных элемента. Кстати, все промышленно изготавливаемые устройства, в частности MFJ-1026, спроектированы для включения суррогатной и передающей антенн. Хорошо бы иметь такое устройство с идентичными каналами. На указанном выше сайте PA0SIM есть схема хорошего подобного устройства. Такие устройства имеют недостаток - низкую оперативность - при переключении элементов может потребоваться подстройка, но и несомненный плюс: в городских условиях подобрать схему питания ФАРа даже из двух элементов, и оперативно переключать вперед-назад очень сложно на городских крышах, поскольку очень много случайных проводов, и диаграмма разваливается. А такое устройство позволяет выжать максимум.
