Что такое динамический диапазон чистого сигнала, и как он расчитывается? это случаем не похоже на отношение сигнал/шум?
Да, это похоже на него. Говорит о том, что лучше чем указанное, отношение сигнала к шуму не может быть.
на инглише зато очень наглядно в картинках
http://www.hit.bme.hu/~papay/edu/ABCsoup.htm
Спасибо! Инглишь рулит, без него никак
Нужна подсказка опять! :(
Надо из известного SFDR и частотного диапазона получить мощность суммарной нежелательной составляющей. Для этого обычно берут спектральную плотность S, выраженную в Вольтах/Корень(Герц), (как обычно дается для шумов) возводят в квадрат и умножают на ширину частотного диапазона, или интегрируют по частоте, и получают "мощность" (на самом деле - дисперсию), выраженную в Вольтах^2.
SDFR выражен в dBm, то есть SDFR=20*log(Umax/Uпол),
где Uпол и Umax - значения спектров амплитуд на полезной частоте и максимальная амплитуда вне основной частоты, полученных быстрым преобразованием Фурье и выраженных в Вольтах...
То есть из SDFR я могу выразить спектр амплитуд в Вольтах, а как мне получить спектральную плотность в Вольтах/Корень(Герц) непонятно
Интуиция подсказывает что надо поделить полученный спектр амплитуд на Корень((Fmax-Fmin)/N),
где Fmax и Fmin - границы частотного диапазона, для которого измерялся спектр
N - количество точек БПФ. Вот N часто берут 4096, но не факт что именно столько...
мне надо знать формулу связи SDFR и суммарной дисперсии нежелательной составляющей, чтобы определить требования к генератору по SDFR. в любой форме - хоть в dBc хоть в dBm - все равно - они друг в друга переводятся через мощность несущей.
насколько нужно конкретизировать задачу чтобы узнать эту формулу? подойдет даже приблизительная оценка сверху.
кстати формула SFDR=20*log(Umax/Uпол) - для dBc а не dBm, виноват.
