Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 73
Тема: Все об ФНЧ на выходе ШПУ
  1. #51
    Судя по результатам анализа фильтров, в ШПУ (выход 100-200Вт) вполне должно хватать настроенных диапазонных ФНЧ 5го порядка для достижения требуемого в инструкции подавления гармоник. Ведь в настроенном ШПУ уровень чётных минимум на 30дБ, а самой сильной нечётной (3й) - на 15дБ ниже основной. Смысл применять 7й порядок есть только в случае, когда гармоника конкретно попадает в высший диапазон, в котором одновременно работает ваш сосед ) Ну или пролезают TVI, хотя порядок фильтра тут может быть и не при чём...
    А кто использует или пробовал выходные фильтры с поглощающей ветвью (ФВЧ+балластный резюк)? Вроде как в такой схеме мягче требования к электрической прочности компонентов ФНЧ. Также, где-то читал отзыв, что при добавлении к ФНЧ поглощающей цепи полностью пропадали следы TVI.
    Сергей, UA0LLM
  2. #52
    Заблокирован
    3,051
    Цитата Сообщение от Белявский Сергей
    Судя по результатам анализа фильтров, в ШПУ (выход 100-200Вт) вполне должно хватать настроенных диапазонных ФНЧ 5го порядка для достижения требуемого в инструкции подавления гармоник.....
    В деревне у меня с оптимально настроенным пятым порядком тух мой же телевизор (уровень телесигнала там крайне низок, а антенны КВ и приёмная TV близко). В Москве думал, что пятого порядка достаточно, лет пятнадцать работал без него, пока однажды мне не позвонила соседка, и не сообщила, что слышит меня между станциями на УКВ! Установка ФНЧ 7 порядка на 30 МГц вопрос решила. Проверил несколько раз- без него слышит, с ним- нет. Естественно, ни о каких помехах радиовещанию и TV с пятым порядком в Москве вопрос не стоял.
  3. #53
    Аватар для Гриня Злой (uu5jfk)
    из Ялты (Крым)
    205
    uu5jfk
    Благодарю всех , кто выложил информацию в этой теме . Вот еще интересная ссылка по этой теме http://www.qsl.net/yb0ah/homebrew/tx/pwr_amp/index.html Описан ШПУ 100W c ФНЧ 7 порядка на все диапазоны, есть все данные для практической реализации. Правда в таблице есть ошибки и непонятки. Прокоментируйте пожалуйста 8O
    Морзяночка -песня!!!
  4. #54
    Воронеж
    999
    R3KAS
    Фильтр,как фильтр.
    Про номиналы ничего сказать не могу, надо сунуть в комп и посчитать.
    Резисторы 47ом по моему лишние.
    Плату лучше сделать двустороннюю, одна сторона-земля.
  5. #55
    из Ялты (Крым)
    205
    uu5jfk
    А вот кому интересно ( мне интересно ) схема ФНЧ на выходе ШПУ FT 840. Вычислить индуктивности по номерам и рассказать как они устроены кто нибудь может?
    • Тип файла: doc 1_161.doc (102.0 Кб, Просмотров: 585)
  6. #56
    из Ялты (Крым)
    205
    uu5jfk
    Товарищи украинцы (хохлов это тоже касается - сам хохол ) подскажите где в нашей любимой Украине можно приобрести кольца Амидон - 1/2" (12-14 мм ) желтенькие такие. А если в Крыму так еще лучше будет. В Симферополе пока не нашел . Хочется компактный ФНЧ забацать
  7. #57
    из Ялты (Крым)
    205
    uu5jfk
    Молчат хохлы .
  8. #58
    а заказывать в интернет магазине не пробовали
  9. #59
    из Ялты (Крым)
    205
    uu5jfk
    Даже не знаю как это сделать Никаких электронных кошельков не имею, да и хотелось поближе ,чтобы подешемше :wink: Может подскажете хоть в какую цену это выходит?
  10. #60
    На выходе своего самодельного 100 Вт ШПУ на 2-х транзисторах MRF455 я применяю заводские переключаемые ФНЧ (У11 и У12) от авиационной р/ст Ядро-1.
    Радиостанция Ядро-1 обеспечивает работу в диапазоне частот от 2000 до 17999,9 кГц, но после исследования переключаемых фильтров по приборам, выяснилось, что они прекрасно работают в полосе частот 1,8...20 МГц.
    Выписка из Руководства по технической эксплуатации р/ст Ядро-1:
    Для фильтрации высших гармонических составляющих используются оптимальные фильтры НИЖНИХ ЧАСТОТ, расположенные в субблоке СБ2-Б4-Яр1.
    Каждый фильтр обеспечивает ослабление второй гармоники не меее 40 дБ.
    Неравномерность частотной характеристики в рабочей полосе не более 1 дБ.
    Пример схемы одного фильтра показан на прилагаемой схеме.
    Электрическая схема фильтров для остальных поддиапазонов аналогична.
    Rвх, Rвых=50 Ом.
    Согласно описания:
    Каждый модуль У11, У12 содержит по три фильтра:
    для модуля У12 фильтры 2-3, 3-4, 4-6 МГц;
    для модуля У11 фильтры 6-8, 8-12, 12-18 МГц.
    Реально:
    для модуля У12 фильтры 1,8-3, 3-4, 4-6 МГц;
    для модуля У11 фильтры 6-8, 8-12, 12-20 МГц.
    Диапазон 21...30 МГц перекрываю с помощью самодельного ФНЧ (Fсрез=31 МГц).
    Схемы и фото прилалаю.
    Sorry, качество фото очень низкое, т.к. делал мобильником.
    Коммутацию всех переключаемых ФНЧ осуществляю с помощью 14 шт.
    ВЧ реле - РПВ2/7.
    73!
    EW1MM.
ID:	20366   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	20367   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Как расчитать напряжение на выходе ИБП?
    от ANDAND в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.06.2010, 21:10
  2. IC-746PRO с RD100HHF1 на выходе
    от UX7LO в разделе Icom
    Последнее сообщение: 31.10.2009, 16:54
  3. Dragon SY-550- что сделать на выходе?
    от ra3pop в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 08:58
  4. Что будет с УМ с ОС на выходе...
    от UX7LO в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 12:31
  5. GP 300 Нет мощности на выходе?
    от Braiz в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.05.2006, 18:40
