Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 5678
Показано с 71 по 76 из 76
Тема: Дунай 97 v1
  1. #71
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    2,624
    2
    uy3ig
    Пока еще толком не разобрался. Сейчас все проверяю. Потом будут вопросы. Пока же вижу кондесатор между 2ногой и массой на 561ЛЕ1. Вижу большое падение уровня сигнала синтеза при подсоединении кабеля к смесителю и непонятный возбуд 500ТМ231. UT2FW советует начать с замены 193ИЕ3. Пока подожду - на выходе 10/11 (14-15 ноги) есть импульсы, котрые не пропадают при максимальной частоте ГУНа. Может работает?
    uy3ig
  2. #72
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    2,624
    2
    uy3ig
    ur3ilf, Андрей, пока только о ГУНе 160,80,18,15м. На диапазоне 80м, где нет подстроечных кондесаторов, частота на выводе 15 ТМ231 - 14970кГц. А должна быть 12513кГц (на шкале 3650кГц, промежуточная 8863,5кГц). Приемник ничего не принимает от ГССа.Такая же картина и на 80м и 15м. На 160 нормально - частота совпадает с расчетной, ГСС "ловится". Что может быть?
    uy3ig
  3. #73
    Цитата Сообщение от UY3IG Посмотреть сообщение
    Частота на выводе 15 ТМ231 - 14970кГц.
    Захват в петле фапч при этом есть? Светодиод лок должен быть погашен при захвате. Какое напряжение на варикапах? Если захват есть то неисправность по цепи управления ДПКД. Это порт 580ВВ55 и связи с ДПКД. Стоит прозвонить дорожки. Возможен или коротыш или обрыв. И то и другое мне встречалось на платах. Я понял, у тебя при перестройке вспыхивает светодиод. А ты частотамер подключи и крути не спеша валкодер. Если скачком прыгнет частота то это скачкообразно изменяется число деления ДПКД. Смотри сигналы на входах D0-D1-D2-D3 осциллографом. Раз не правильно делит то значит не управляется нормально. Ещё может быть возбуд, но этим 500ТМ2 страдала в основном.
  4. #74
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    2,624
    2
    uy3ig
    Лок погашен. При этом частота на 2мГц выше необходимой. Когда напряжение на варикапы подаю "вручную" с делителя, то частота при, допустим 5вольт на варикапах соответствует Fсигн+Fпч. Как только подключаю шурок от ФАПЧ, то при том же напряжении частота на 2мГц выше. НО с этим же ГУНом на 160м все нормально. ДПКД? ВВ55? 500ТМ2 возбуждалась, но это поборол. Да и не связана она с ФАПЧ. МОжет 193ие3? Но там видны импульсы на выводе 10/11.
    Последний раз редактировалось UY3IG; 06.05.2012 в 10:57.
    uy3ig
  5. #75
    Получается что так. 193ИЕ3 можно проверить отпаяв от платы гунов провод 10/11 и подавая на него ноль и единицу проверить деление. Но если хоть один диапазон нормально работает то ИЕ3 исправна. Надо смотреть основной ДПКД на К555ИЕ10 и цепи управления им. Там проблема на 99%.
    У тебя же двадцатка тоже работает нормально. Проверь ещё 18МГц диапазон. Там тоже ГУН имеет низкую частоту. С повышением частоты увеличивается коэффициент деления ДПКД и начинает участвовать микруха в делении которая сбоит. Думаю что именно тут проблема зарыта.
    Последний раз редактировалось ur3ilf; 06.05.2012 в 12:28.
  6. #76
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    2,624
    2
    uy3ig
    20м работает. Но ЛОК тоже вспыхивает при перестройке. ВВ55 заменил. Она на панельке была. Все по прежнему. Заменить по очереди все ие10 - ужас! Там дорожки - ниточки! Придется резать ноги м/с, а потом выпаивать каждый обрезок. А не может быть сбой программы контроллера? И реально-ли купить где-то такой синтез? Или хотя бы платы ГУНов и контроллера? Кто может помочь?
    Последний раз редактировалось UY3IG; 06.05.2012 в 13:06.
    uy3ig
  1. Голосование по теме TRX Тарасова / ut2fw / "Дунай"
    от Viktorio в разделе Технический кабинет
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 26.11.2017, 11:58
  2. Валкодер для портативного трансивера "Дунай"
    от US6IQL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 17.05.2008, 11:18
  3. ТРАНСИВЕР ДУНАЙ
    от АЛЕКСЕЙ МИХАЛ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 06.12.2007, 18:37
  4. Самодельный ДУНАЙ UT2FW
    от RA0CHE в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.05.2006, 14:10
