Владимир_К - Выложите пожалуйста, тоже хочу повторить этот синтезатор.
Последний раз редактировалось RU9CA; 02.09.2010 в 19:49.
Плата проверена, но сказать, что тщательно, нельзя. При запайке микросхем DD1, DD2,DD3, DD4, DD5, выводы "земли" отгибаются и паяются на слой фольги сверху. Также и с выводами деталей, обозначенные крестиком. Полигоны, расположенные с нижней стороны платы соединить перемычками с верхним слоем. Это издержки технологии. С металлизацией отверстий было бы лучше. Кроме того: у меня принтер неважно пропечатывает большие полигоны, поэтому я печатаю только их контуры (смотрите верх платы), а затем закрашиваю краской или раствором канифоли в спирте. Также на плате не разведены выводы для внутрисхемного программирования (я им редко пользуюсь). Процессор в панельке. В общем, к рисунку подойдите творчески. Если заметите ошибки, сообщите.
Доброго всем времени суток!
Вопрос Владимиру_К и другим, кто знает по прошивке - 628ss,
какие у нее пределы установки ПЧ?
Заранее спасибо!
Спасибо за информацию!
А имеются ли в настоящее время доступные вресии прошивок
под 628-й с пределами 0-10Мгц?
Спасибо, будем искать...
Эх, боюсь, что не найдете.. Придется у автора прошитый контроллер заказывать. Кстати, вот ссылка на упомянутый выше форум: http://forum.ut2fw.ru/viewtopic.php?f=1&t=132&start=45 (правда, сейчас она временно почему-то не работает).
Удачи!
Я просматривал форумы по этой теме на QRZ, пока действительно ничего.
Да и вряд ли кто нибудь теперь захочет эту прошивку редактировать...
73!Артур
Вижу на вопрос уже ответили. Честно говоря, я этих цифр не знал. Девайс еще не закончен полностью. Спаял кроме ГУНов и контроллера, еще плату индикатора. Выкладываю файл, может кому пригодится. Она разработана под свой вариант оформления трансивера (без кнопок и деталей валкодера). Кнопки, примененные автором, мягко говоря не очень. Сейчас можно купить готовые матрицы. Или использовать от старых калькуляторов.
В файле примерная компоновка, как я себе ее представляю.
Контроллер вроде работает. При включении на индикаторе надпись "---band--".
Дальше пока ничего не проверял. ГУНы настроил. ДДСку пока не паял. Короче говоря, пока все отложено до лучших времен (малость другой интерес появился - RA3AO)
Малость добавлю. Индикаторы паяются с той стороны, где расположены дорожки, которые идут от микросхем до индикаторов. Отсутствие металлизации создает дополнительные трудности. В каждое отверстие под индикатором вставляется проводок 0,1-0,15 мм и припаивается к пятачку под индикатором (отверстие не запаивать!). Потом вставляется индикатор и паяем. Есть также перемычки в некоторых отверстиях под микросхемами. Микросхемы паяются на стороне, противоположной от индикаторов. Короче говоря, к пайке платы надо подходит творчески (или делать с металлизацией).
Последний раз редактировалось Владимир_К; 10.03.2011 в 11:36.
