Показано с 1 по 10 из 27
Тема: по анализатору АЕА-121
    Довольно распространенная штука, удобен в работе, относительно не дорог по цене. Большинство здешнего народа используетего при настройке антенного хозяйства.
    НО в результате носки-тряски и в условиях весны-осени-зимы быстро начинает врать - соответственно вопрос:
    Есть ли у кого схема данного аппарата и методика регулировки?
    калибровка к сожалению не спасает, на фирменной согл.нагрузке КСВ=1,7 :((
    Я понял у Вас АЕА-121 HF, есть только на VHF вариант и только в твердом виде, если надо - отсканирую. Лично у меня он сдох при настройке яги, видно сигнал слишком сильный из эфира был. Сдох входной усилитель и 324-й операционник.
    радиолюбитель со стажем
    Если не трудно, буду весьма благодарен.
    У меня VHF/UHF - 150/430 МГц
    ПО доброте душевной даю попользовать часто.
    И повсей видимости когда экранчик начал бледнеть кто то постарался с преобразователями. Вообщем калибровка Enter+ON дает минимум ксв=1,7 а нагрузку я так думаю поломать труднее было )
    Да... Вам повезло больше, чем мне, у меня как раз HF вариант.
    Качество, правда, не ахти, но разобрать можно.
    • Тип файла: zip AEA.ZIP (304.4 Кб, Просмотров: 838)
    Спасибо!
    А пользуетесь ли какой нибудь прогой для него?
    У меня усеченный вариант - выше цифровых кнопок на клавиатуре ничего нет ...
    Пользую родной софт для скачки диаграм на PC, для анализа проделанной работы - удобно. Notebook на крышу и вперед.
    http://www.aeatechnology.com/downloa...ftware_108.zip
    Доброго времени суток !
    А не подскажите ли распайку кабеля для связи с компом?
    тут по случаю "AEA 150 - 525 Antenna Analyst" принесли,хотелось бы и это режим посмотреть.Я так понял,там просто переход со стерео джека на 9 пиновый.Так вот где там RXD и TXD?Нельзя ли прозвонить по возможности....Есть ли там какие подводные камни?
    Спасибо за внимание.
    73! Serge :wink:
    У меня немного другой анализатор, AEA VIA-HF, но думаю что распайка должна быть такой же.
    Центральный контакт стерео джек 3,5 мм - контакт 2 DB-9
    Промежуточный контакт стерео джек 3,5 мм - контакт 3 DB-9
    Земля стерео джека 3,5 мм - контакт 5 DB-9
    Преобразователей уровня нет никаких, все идет напрямую.
    А программа разве не "Демо-версия" ?
    73 de uk8adi
    Ну дык у кого не заплатил, у того Демо, а когда ее покупаешь вообще-то код для регистрации высылают.
    Можно конечно кракать ее и хакать, но АЕА и так очень в этом смысле контора либеральная. Via Director для VIA-HF 10 минут работает в Демо режиме без ограничения функций. После этого можно ее перезапустить и снова 10 минут. Для любительского применения можно и не регистрировать, вполне хватит.
  1. Вопрос по антенному анализатору АА-330
    от Alex715 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.06.2008, 00:58
  2. Вопрос по антенному анализатору AA330
    от RX4HX в разделе Антенные приборы
    Ответов: 155
    Последнее сообщение: 25.12.2006, 23:10
