Показано с 31 по 39 из 39
Тема: Таблица настройки антенны DIAMOND F-22
  1. #31
    Рязань
    506
    ud3scq
    zindin, у меня такая только настройка на 145 для интереса разбирал и промерил два латунных прутка все по таблице один 1338 мм другой 1308мм на углубления не прибваляется
    Последний раз редактировалось UD3SCQ; 06.02.2023 в 18:11.
  2. Спасибо от zindin
  3. #32
    Сочи
    9
    UA6CK
    Спасибо за ответ что то у вас прутки длинноваты у меня если по графику то L1-1080 мм а другой L2-1320мм получается это на частоту 145 500 НО надо ли добавлять на латунные муфты ? или этот график уже с учетом латунных муфт крепления . А как так у вас получилось такие длины ? Вы по графику смотрели или др. какой источник у вас подскажите . Если можно скиньте табличку вашу может у меня левая .
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Вот моя табличка с отметками частоты 145 500 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	мое фотографика.jpeg
ID:	384661   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось zindin; 06.02.2023 в 19:37.
  4. #33
    Сочи
    9
    UA6CK
    Добрый день проверил прибором с теми размерами которые указаны на моем фото и до 145 500 Мгц пришлось урезать оба прута по 8 см с каждого ! вот и верь теперь этим графикам . Короче коллеги кто будет настраивать можете взять на заметку мой вариант а если я не прав пишите обсудим .
    Дале при настройке и урезке прутов нужно вставлять все на место закреплять и производить замеры особенно влияет посадка низа самого гнеда куда накручивается кабель чуть вынул и резонанс уходит резко в верх по этому нужно сажать на место по глубже на сколько позволяет канавка (под фиксирующий винт) я сначала крепил не брежно по быстрее поэтому были непонятки потом дошло что и как и все пошло нормально стабильно подошел к нужно й частоте КСВ -1,01 50 ом по прибору, присоединил кабель ничего не изменилось ( кабель 1\2 волны)
    конденсатор и катушки не трогал .
  5. #34
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от zindin Посмотреть сообщение
    проверил прибором
    у него есть название?
    вы хотите сказать: "неизвестный пока прибор", подключили к вашей антенне через кусок кабеля "повторитель"?
  6. Спасибо от zindin
  7. #35
    Сочи
    9
    UA6CK
    речь не о нем по этому не заострил внимания а пользуюсь NanoVna-F V2
    Спасибо вам за ответ, вопрос коль речь о приборе зашла, подскажите мой глючит когда набираю стилусом частоту допустим жму М а нажимается К (килогерцы) и т.д. цыфры тоже так же, может пленку нужно снять со стекла ? по виду не понять есть она или нет, экран матовый с виду, ковырять не пытался подскажите если есть опыт по поводу пленки.
    Последний раз редактировалось zindin; 09.02.2023 в 15:51.
  8. #36
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    если так, тогда хорошо бы увидеть, что у вас получилось на дисплее прибора., или это секрет?
  9. Спасибо от zindin
  10. #37
    2,242
    Планирую в субботу плотно заняться этим же процессом с Project F-23. До понедельника точно нужно сделать. На 145.800 ориентируюсь. Правда, в паспорте заявлена полоса 3МГц.
  11. #38
    Сочи
    9
    UA6CK
    Фото не делал как придет кабель вернусь к настройке антенны сделаю фото
    F-23 интересно как ваш вариант себя поведет ? совпадут ли табличные значения с фактическими по прибору, напишите после настройки
    Последний раз редактировалось zindin; 09.02.2023 в 18:43.
  12. #39
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Фото не делал
    я не про фото, я про "скрины с дисплея прибора" или "скрины софта"с монитора компа.
  1. DIAMOND CP-6
    от dgon62 в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 08.04.2010, 15:30
  2. Нужна таблица параметров трансформаторов ТВК
    от cytochrom в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 23:01
  3. Таблица Двмкв
    от RU6AI в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.08.2007, 17:00
  4. А1000 таблица настройки
    от Радиолов в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 08:59
  5. Diamond F-23
    от jiour в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 23.05.2006, 10:28
