Показано с 1 по 10 из 83
Тема: Z-match
    Z-match
    Собрал тьюнер .Стоят емкости 12-495(простые от р.в. приемников)Контур на керамике(за него не боюсь)
    Вопрос:Кто нибудь пытал такое устройство,выдержат ли емкости мощности порядка 100-150 ватт???
    Даздравствует 100w QRP
    Выдерживают без проблем при согласовании в нагрузке с 50-омным фидером.
    С антеннами "наклонный луч" - до 50 Ватт.
    Борис
    Аватар для Vlad UR 4 III
    г.Донецк, Украина
    4,580
    UR4III
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    из Одессы
    917
    Свой Z-Math я собрал несколько лет назад по схеме Лойда Батлера (VK5BR) и успешно эксплуатирую его до сих пор. Работой доволен.
    Автор обещал рабочую мощность 400 Вт.
    Реально проверка показала.
    При Rнагр. 30-100 Ом уверенно держит 350 Вт.
    При Rнагр. 220-600 Ом уверенно держит 120 Вт.
    Конденсаторы применил от р/ст. РБМ-2. Зазор как у обычных КПЕ.
    При работе в полевых условиях на случайные "веревки" - 100 Вт без проблем. Пробоев небыло.
    Конструкция выглядит так:[img][/img]
    "Жизнь Родине, честь никому!"
    из Одессы
    917
    Прошу прощения за опечатку. В средней строке вместо "При Rнагр. 30-100 Ом уверенно держит 350 Вт." следует читать "При Rнагр. 120-200 Ом уверенно держит 200 Вт."
    То RV3SET :
    Согласен с UT4FA.
    Некоторые уточнения: - зазор у пер.конденсатора от РБМ-2 где-то от 0,5 до 1 мм., а у типового двухсекционного 14-495 пф. - 0,3 мм.
    Поэтому у UT4FA тьюнер и держит 350 вт.,а с типовым спокойно 100 вт.
    Однако, настройку лучше проводить при пониженной мощности (10-20 вт.)
    Главное достоинство этого тьюнера - ПОЛНАЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ РАЗВЯЗКА антенны и трансивера!
    Также не следует забывать о верньере - настройка очень острая и легко можно "проскочить" резонанс.
    73!
    из Одессы
    917
    Уточняю.
    Зазор у конденсаторов РБМ-2 находтся в пределах 0,32 - 0,38 мм.
    Так, что не очень много отличается от примененых RV5SET.
    И еще. Настройка хоть и острая но не на столько, чтобы примеять верньер.
    Об варианте "проскочить настройку", случая небыло.
    А вот то, что ощутимо подчищает сигнал на прием, это да, заметно здорово на слух.
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,331
    2
    uy3ig
    Тюнер собрал вот по этой схеме. КПЕ - два штуки 12/495. Сто ватт держит, но предварительную настройку делаю на пониженной мощности ( на 80м иногда при настройке на полной мощности - шьет выходной КПЕ, но только на 80м). Антенна - Extended Dipole. запитана симметричной линиией.
    uy3ig
    Резонанс тоже не проскакивал.Использу ю можно сказать веревку 41м запитанная кабелем.Есть WINDOM на 160 м работает и в других диаппазонах,но натянута из полевки, очень шумит,а вот веревка нет(она из провода 2 мм).Просто тьюнер собран в корпусе от Б.П. компьютерного очень удобно даже есть прибор(собрал уже не один).От1.5 до 35 Мгц работает безпроблем.Мощность 30ватт без проблем.
    г. Новая Каховка
    2,204
    Есть ещё такие простые тюнеры (может кто пропустил тему):
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...hlight=#202964
    73 Николай
    73 Николай
  1. Тюнеры - новый подход (S-Match, FRI-Match)
    от ur0gt в разделе Антенны
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.10.2020, 02:26
  2. Тюнер z-Match
    от zzz в разделе Антенны
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.03.2014, 13:14
  3. Z-match and GP
    от AAE в разделе Антенны
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.06.2007, 21:58
