Страница 53 из 57 ПерваяПервая ... 34350515253545556 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 562
Тема: Эксплуатация трансивера FT-450
  1. #521
    Цитата Сообщение от UD4A Посмотреть сообщение
    Я бы не советовал ее разгонять. Неизвестно как УМ будет работать на пределе. Если нужна мощность больше, лучше подключить отдельный усилитель, трансивер дольше прослужит.
    Да я тоже не сторонник "выжимать все соки"... Просто экспериментировал с трансивером, увидел что без проблем можно получить до 180Вт, а может и поболее (не пробовал). С этой мощностью 450-й отработал у меня недели две, потом я всё-таки уменьшил до 115-130Вт, так и оставил. Чего бояться, полевики хорошие на выходе стоят. Изначально мощность в моём трансивере была занижена на некоторых диапазонах, на фирме видно не заморачивались...
    Сам я это подслушал, немец рассказывал своему товарищу что он эксплуатирует 450-й разогнанный до 200Вт уже три года...
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Цитата Сообщение от RV6AOA Посмотреть сообщение
    При включении АМ, в первые полторы минуты мощности нет,
    У меня тоже так, только не полторы а 25-30сек...
    Всех с наступающей Великой Пасхой!
    Последний раз редактировалось Eugene163; 15.04.2017 в 21:29.
  2. #522
    186
    2
    R2AOW
    Друзья, кто как оптимизировал звук микрофона?
    Заводские установки - мой сигнал оценивали как "средних много, низов и верхов мало". Уменьшил эквалайзером средние частоты - стало лучше, но восторгов опять никто не высказывал. Что бы еще попробовать?
  3. #523
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    2,523
    RV3MP
    Хороший электретник поставьте - сигнал будет лучше.
    А вообще, что вы хотите?
    Бубубу на низах и цыцыцы на верхах не будет.
    Будет обычный, линейный, хороший сигнал.
    Всем извращенцам Hi Fi с золотыми ушами не угодить 100%. Даже не заморачивайтесь.
    RV3MP Миша
  4. Спасибо от Serg77
  5. #524
    Аватар для rv3ae
    Москва
    535
    ex UA9CKV
    Полоса передачи FT 450 в режиме SSB - 400...2600 Hz. Штатный эквалайзер работает в этой полосе и довольно примитивно. Лучше оставить его в покое (установить в 0) и попытаться, как посоветовали, подобрать электретник под свой голос.
    Анатолий.
  6. Спасибо от proboy, Serg77
  7. #525
    186
    2
    R2AOW
    Я слышал, что многие используют электретники, но объясните почему звук лучше? Если бы требовался 20-20.000 звук, то понятно, но неужели в динамический микрофон не пропускает 400...2600 Hz ? Мне "физический смысл" не понятен.
    Микрофоны нужно пробовать специальные, за большие деньги или можно попробовать обычные бытовые?
  8. #526
    От голоса зависит, у меня с малость глуховатым тембром голоса, с динамическими микрофонами вообще беда. Для эксперимента брали мой FT857, сначала я вызывал, а потом с него же мой товарищ, типа группой работаем Он и я спрашивали про качество сигнала, говорили у меня "баночный", а у него как по цветному телевизору. Вот так получается.
  9. Спасибо от Serg77
  10. #527
    186
    2
    R2AOW
    Хочу поделиться опытом: из всего, что я пересмотрел для перевозки FT-450 по размерам точнее всего подходит контейнер из ИКЕИ SALMA 401.029.78 39x28x14 см/11 л.
    Размеры указаны внешние. По ширине входит точно, с запасом пара мм., по длине и высоте небольшой запас , как раз умещаются провода питания и микрофон.
  11. #528
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    2,523
    RV3MP
    Даже, обычная, бытовая "таблетка" даст значительное улучшение.
    Типа такой:
    Можно вытащить из бытовой техники или новый купить. СтОит копейки, есть везде.
    Питание, можно с микрофонного разъёма FT450 взять.
    Сигнал будет значительно "веселей".
    RV3MP Миша
  12. Спасибо от R6LET, Serg77
  13. #529
    Аватар для rv3ae
    Москва
    535
    ex UA9CKV
    Абсолютно верно, купите (выдерите из ненужной техники) несколько штук разных фирм и пробуйте. Слушать передачу(на эквивалент) желательно отдельным приемником, внутренний монитор далек от истины. А подключить по очень удачной схеме (не раз в теме выкладывалась):
    http://www.w1aex.com/mic/mic.html
    Потенциометром 10к эффективно регулируются низкие частоты.
    Анатолий.
  14. Спасибо от proboy, Serg77
  15. #530
    186
    2
    R2AOW
    С электретными микрофонами всё понятно. Буду пробовать.
    Привязалась дуратская, наверное, мысль: есть старый немецкий микрофон с надписью "Feind hort mit!" - ( Не разглашай военную тайну! Противник подслушивает! )
    Если его включить, может быть мой голос будет приятный и бархатистый как у старого лампового радио?
    Микрофон угольный. Если кнопка не нажата - цепь разомкнута, нажимаем - микрофон подключается к вилке.
    Подсоединить как-то так:
    Попробовать?
    Боюсь только, что при нажатии-отпускании кнопки в эфир пойдут громкие щелчки.
  1. Эксплуатация Icom IC-7200
    от UA9KZ в разделе IC-7200
    Ответов: 234
    Последнее сообщение: 18.03.2019, 16:26
  2. Эксплуатация антенны W3DZZ
    от Владимир Олегович в разделе Антенны КВ
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 20.09.2018, 16:02
  3. Эксплуатация трансивера в грозу
    от UU5JHQ в разделе Для начинающих
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.01.2010, 15:58
  4. EKD-300. Эксплуатация, трансиверизация, модернизация
    от 4L1FL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.09.2009, 13:53
  5. Эксплуатация вертикальной антенны без противовесов
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 09:39
