Страница 56 из 60 ПерваяПервая ... 64653545556575859 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 595
Тема: Эксплуатация трансивера FT-450
  1. #551
    188
    2
    R2AOW
    Поясните пожалуйста:
    0 по ALC соответствует цифре 9 на шкале S-метра? (Дальше идёт +20 +40 )
    Включается по ком порту - это отдельным проводом PTT в DATA разъем или командами через CAT порт?
    Какую программу Вы используете?
    Последний раз редактировалось Serg77; 16.06.2017 в 15:16.
  2. #552
    Москва
    467
    Ноль по ALC - это значит показометр переводите в режим ALC и регулируете уровень сигнала на компьютере так - чтобы на идикаторе ALC небыло показани вообще , но мощность при этом отдавалась !
    Программу использую встроенную в UR5Eqf лог, для JT-65 - jt65 hb9hqx !
    Передача включается по com порту - это 9 pin порт расположенный сзади трансивера для связи с ПК, включается по средствам cat команды управляющей программы !
  3. Спасибо от Serg77
  4. #553
    188
    2
    R2AOW
    RN3RGM, Спасибо, с уровнями разобрался. Действительно, если ALC около 0, выдает почти полную мощность. Мне это было удивительно.
    Пытаюсь понять что делать дальше. Пока работал только голосом.
    Странная вещь, если нажимаю "Tx Halt" - выдачу данных (звуков) прекращает, но трансивер из режима передачи не выводит.
    Почему для переключения Приём-Передача Вы используете PIN 9 - RI ? Обычно рекомендуют PIN 9 RTS/
    73!
    Последний раз редактировалось Serg77; 23.06.2017 в 16:08.
  5. #554
    Цитата Сообщение от RN3RGM Посмотреть сообщение
    Serg77, я никакие схемы не мудрил,
    Поставить трансформатор, что уже "мудрая схема"?
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Serg77 Посмотреть сообщение
    командами через CAT порт? Какую программу Вы используете?
    У меня соединен напрямую COM-порт трансивера с СОМ-портом компьютера 9-ти пиновым кабелем. Работают все программы, какие устанавливал.
    Не работала раньше только "EasyPal" для нее пришлось ставить отдельный ключ, но сейчас ею не занимаюсь и ключ не нужен.
    Последний раз редактировалось UD4A; 23.06.2017 в 17:52.
    С уважением Анатолий, 73!
  6. Спасибо от Serg77
  7. #555
    188
    2
    R2AOW
    UD4A, Угу, у меня почти так и получилось. Схемку рисовал аккуратно, но собрал без изготовления печатной платы. Только сегодня в коробочку запихнул.
    К коробочке подключается USB-RS232 и два аудио кабеля, с другой стороны - два кабеля к трансиверу.
    Теперь разбираюсь как с этой цифровой связью работать.
    JT-65.... принимает кучу операторов.
    Еще попробовал DigiPan. Не понятно. Принимала кучу станций в BPSK63, а сейчас все пропали.
  8. #556
    А простые виды PSK, RTTY уже освоили? Если нет, начните с них. Самая простая программа для начала UR5EQF. Я с нее начинал, все на русском, понятно. Потом долго работал с HRD, а сейчас с Fldigi.
    В соревнования лучше использовать MixW либо более сложные программы.
  9. Спасибо от Serg77
  10. #557
    Аватар для RA3GFI
    Липецкая область, LP-22
    388
    RA3GFI
    Это вы зря про UR5EQF насчёт её простоты, без сторонней помощи едва ли разберётся, особенно с цифровым модулем. Всё-таки для начинающих проще MixW, у неё интерфейс попроще. А связи не пропадут, их потом можно импортировать в EQF
    Владимир
  11. Спасибо от Serg77
  12. #558
    Есть форумы здесь и QRZ куча разных материалов в сети, разберется- было-бы желание.
  13. Спасибо от Serg77
  14. #559
    188
    2
    R2AOW
    Хочу поделиться опытом. Опять экспериментировал с разными микрофонами, но в этот раз воспользовался не встроенным самоконтролем, а нормальным контрольным приемником.
    Если трансивер включен в розетку без "Земли" или его корпус не заземлён каким-либо другим способом, в передаваемом сигнале может присутствовать фон 50 Гц.
    Особенно заметно с электретными микрофонами.
    Если нет возможности запитать трансивер правильным образом, можно включить любой режим эквалайзера микрофона - сигнал будет проходить через фильтры DSP, которые уберут ненужную низкочастотную часть спектра и фон почти полностью пропадёт.
  15. #560
    Смотрел, нет в моём 450-м такого фона.
  16. Спасибо от Serg77
  1. Эксплуатация антенны W3DZZ
    от Владимир Олегович в разделе Антенны КВ
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 26.04.2023, 20:14
  2. Эксплуатация Icom IC-7200
    от UA9KZ в разделе IC-7200
    Ответов: 243
    Последнее сообщение: 28.12.2019, 01:38
  3. Эксплуатация трансивера в грозу
    от UU5JHQ в разделе Для начинающих
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.01.2010, 15:58
  4. EKD-300. Эксплуатация, трансиверизация, модернизация
    от 4L1FL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.09.2009, 13:53
  5. Эксплуатация вертикальной антенны без противовесов
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 09:39
