Добрый день. Как то для работы на СВ делал антену, без всяких расчетов, антеноскопов, ГИРов и, что самое интересное работала очень даже неплохо, голой Онвой 4Вт как по месту хорошо слышали так и дальние связи удавались легко. Антена делалась так:
аллюминиевый провод 5 или 6 мм длинной пол волны на середину диапазона сгибал под 90 градусов в количестве 2 штук. На плку ставил их как букву Х, центральная жила на верх, оплетка вниз. Метров на 6 от земли, 50 Ом кабелем произвольной длинны. И все.
Пробовал как то сам в Манне посчитать но не получилось, а хотелось бы посмотреть на её параметры, потому, что работал на неё была оччень интересная, меня иногда дальние кореспонденты слышали лучше, чем соседа у которого 30 Вт на выходе, вертикальная дельта на 9 этажном доме. Если кто дружит с прогами для расчетов антем, пожалуйста посчитайте, а?
