Уважаемые, скажите пож-ста, кто-нибудь делал усилитель на ГС-35 с общим катодом? С возбуждением в сетку?
А то в катод ей много надо. Или повышать до 3-3,5 кВ анодное.
А с ОК?
А с ОК?
Лампа предназначена для работы с общей сеткой. Включив этот триод иначе, получите головную боль с возбудами и нелинейщиной. И не так уж ей много и надо. Для номинальной раскачки в катод вполне хватает 50 Вт (половина мощности большинства заводских трансиверов). А анодное 3-3.5кВ - это ее номинал. Уменьшение его - насилие над лампой. При 2кВ раскачивается линейно не больше чем до 600мА. Если Ваш возбудитель заметно меньшей мощности чем 50 Вт, то либо примените другую лампу для раскачки в сетку, либо сделайте каскодную схему с транзистором в катоде.
Из других ламп есть только украинка. Не хочу. Там один накал больше 100 ватт. И экранное еще нужно.Сообщение от Василий
Анодное есть только 2,2 кВ под нагрузкой. А с транзистором - делал уже. Морока хуже чем с возбудом. Заранее гадить работу лампы не хочется.
600 мА мне хватит. Только вот 600мА минус ток покоя ток покоя, что останется?
Мне нужно честные 800 ватт. Но, в раскачке - есть только 40 ватт.
Ну, кто-то же делал с ОК. Чего получилось?.
Думаю, с общим катодом никто на этой лампе конструкций не делал, поскольку это ТРИОД и у него принципиально большая паразитная ёмкость анод/сетка. Конечно, можно применить сложную и переключаемую в зависимости от диапазона схему нейтрализации, но проще применить стандартную схему включения. В связи с тем, что в схеме с общей сеткой входное сопротивление каскада будет довольно мало, следует поставить на входе УМ согласующий трансформатор, а в идеале – П-контур.
Полагаю, что ток покоя лампы, в этом случае, можно сделать довольно низким и получить желаемую мощность и с вашим трансивером.
М-да. Подождем до понедельника. Может кто-то пытался.
ГУ-5Б с ОК знаю как запускали. В 4-м районе. Там все окончилось неудачей. Раскачка в сетку не уступает раскачке в катод. Но и в параметрах на лампу указывается Кус. по сетке. Невелик чуток больше 17. Лампа то же для включения с ОС. Но, частоты ниже. Про ГС-35 в таком включении пока не слышал. И нет параметра по сетке. И вообще, анодно-сеточных и анодных х-к нет.
2.2кВ х 0.6А = 1.32кВт подводимой мощности. Ток покоя тут не причем, от него зависит лишь кпд при малом сигнале. 1.32 кВ х 0.6 ( а такой кпд вполне получить суммарно с лампы и П-контура, можно и больше) = 0.79кВт. Даже если 2.2кВ х 0.5А = 1.1 кВт х на те же 0.6 = 0.66кВт. Меньше чем 0.8кВт в 1.21 раза. Сколько это децибел?Сообщение от ark4819
Что-то на форуме в последнее время начали преобладать тенденции
вроде " ...у меня нет ничего. Но я хочу иметь... И не просто иметь, а
иметь много... Из ничего..."
У меня сделан РА на ГС-35Б. При 3 кв на аноде она легко отдаст вам ваши 800 ватт. при раскачке 40 вт, только по входу нужны П контура.
Схему с ОК не пробовал с этой лампой, но думаю что с триодами это будут ,,саратовские страдания,, а не работа. Скорее всего будет такой возбуд, что его колом не перешибешь :-) Так что думаю не стоит тратить время, если конечно нет цели ,,пободаться с проблемами,, Для ОК лучше применить тетроды а лучше пентоды.
Саша, ты прав на все 100%.Сообщение от Alex UT4EK
Я тоже заметил такую тенденцию.
73! С уважением Александр,UT4FA.
При 2,5 кВ на аноде ГС-35Б у меня от 100Вт качается до 0,8 - 1А(в настроенном режиме). Выходную мощность не измерял, но иногда не хватает .
Человеку, запустившему РА на ГС-35Б по схеме с ОК, можно будет сразу ставить памятник при жизни. Во-первых, за решение сложнейшей инженерной задачи. Во-вторых - как современному Дон Кихоту.
Автору темы-лучше потратить жизнь на изготовление усилителя с выходной мощностью 100-200 Вт,лампового или транзисторного, и Вам его одного хватит для начала, а потом сделаете на ГС-35Б с ОС. И 90% связей будете проводить на 100-200 Вт, если есть антенны.
А если их нет, то и 35-я плохо помогает. Проверено.
73! Виктор UA9OC
