Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Карманный приемник на микросхеме К174ХА10
    Уважаемые форумчане!
    Сразу прошу, особо не ругаться, так как я в радио еще новичок. И у меня такой вопрос: можно ли на простом приемнике, так как, например, карманный приемник на микросхеме К174ХА10, слушать диапазон КВ и радиолюбителей на нем или схема с такой микросхемой предназначена только для СВ и ДВ?
    Посмотрите этот приемник http://cqham.ru/rx80m.htm
    Саратовская область
    17
    А вот ещё один вариант - схема приемника для радиолюбительской связи в диапазоне 27 МГц...
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Цитата Сообщение от vladimir69 Посмотреть сообщение
    А вот ещё один вариант ...
    не прошло и 11 лет...
  5. Спасибо от lado
  6. #5
    Саратовская область
    17
    А при чем здесь 11 лет, просто, просматривая форум, увидел тему с знакомой советской микросхемой...
  7. #6
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Археолог форумский
  8. Спасибо от lado, long
  9. #7
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    Цитата Сообщение от EU1SW Посмотреть сообщение
    Археолог форумский
    Господин критиковать мастер, а лет десять назад подсказать что по теме - не судьба...
  10. #8
    Татарстан
    1,571
    2
    На такой приемник (из первого поста) можно "хулюганов" слушать на тройке и ниже, чем не радиолюбители))). А годы да летят...
  11. #9
    Вроде как можно но чутье будет ни кудышним , если только воткнуть еще один перестраиваемый контур с отводом по середине между 14 и 15 выводами а так только "киловатчики по соседству".Но это уже будет не совсем простая схема " с излишним нагромождением" тогда уж лучше собрать полную версию АМ - ЧМ вещательного приемника на этой микросхеме , причем обладающего очень приличными характеристиками как по чутью так и по шуму в УКВ благодаря усилителю ПЧ без ограничителя (хотя эта микросхема не предусмотрена для ЧМ но вопреки всему работает на укв очень достойно). Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	приемник ха10 .jpg
  12. #10
    Для тех кто желает собрать приёмник на аналоговой ИМС представляю две схемы. Та, что на К174ХА10 составлена по мотивам приёмника US5QBR, а вторая на К174ХА2 на основе публикации изложенной в архиве. Внешний ГПД относительно ИМС будет работать более стабильно чем внутренний генератор в ИМС. Конструкция многодиапазонного приёмника простая: сменная планка с контурами подключаемая через однорядный разъём. Конечно съёмную планку надо как то дополнительно фиксировать относительно основной платы иначе настройка будет меняться при внешнем механическом воздействии на корпус приёмника.
Название:	K174XA10 SW RX.JPG
ID:	323194   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	K174XA2 SW RX.JPG
  1. Карманный КВ приемник с фиксированной настройкой
    от Провинциал в разделе Для начинающих
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.01.2024, 17:54
  2. внутренности К174ХА10
    от Relayer в разделе Технический кабинет
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 08.03.2021, 11:47
  3. Карманный коротковолновый.
    от LEONID_S в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 584
    Последнее сообщение: 19.10.2012, 20:27
  4. Вега РП-341-1 на микросхеме К174ХА10
    от UN7OGV в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 12.04.2009, 22:03
  5. ПРИЁМНИК НА К174ха10
    от UN9LDH в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.11.2008, 02:56
